vlax - майстор
Някой да е виждал някоя останала бройка в магазин на Лидъл до го поръчам.
cholev - майстор
съб авг 13, 2022 2:42 pmagj написа:
..... Ще ти трябват и волфрамови електроди https://store.welder.bg/chasti-za-vig-g ... -esab.html в зависимост от диаметъра на цангите които са в комплекта.
Цангите са две: 1мм и 1.6мм. Електрода 1.6мм е включен в доставката.
hard_core - специалист
съб авг 13, 2022 8:56 pmcholev написа:
Стария инвертор ако има желаещ да свирка
Каква е цената?
nikolov333 - майстор
нед авг 14, 2022 9:16 pmvlax написа:
В Хасково го имаше преди няколко дни.
Lutchezar - майстор
Може да го поръчаш, но на приятел който е близо до магазина, покрай корона вируса спряха прехвърлянето от филиали, освен това може да не е в твоя регион, най-сигурно е с твой човек, да го купи и ти го изпраща. Гаранцията си важи където и да го занесеш. Пускаш му и скриншот на Лидъл Плюс Картата, за да дойде електронната касова бележка при теб у да имаш удължен срок за връшане.
cholev - майстор
нед авг 14, 2022 9:42 pmhard_core написа:
Каква е цената?
50 ако си го вземеш от нас иначе 60 с куриер.
agj - майстор
нед авг 14, 2022 9:18 pmcholev написа:
Електрод 1мм.е е за тънки ламарини около 1мм.За сега няма да ти трябва. А и при това контактно палене е по добре изобщо да не ползваш такъв.
Най добре е да си купиш цанга и електроди 2.4мм.могат да се ползват и за тънко и дебело. Трябва да провериш дали цангодържателя и той не е 1.6мм.
И ще трябва да си купиш и цангодържател 2.4мм.
Jack52 - специалист
пон авг 15, 2022 10:48 amagj написа:
[/quote]
Е, този 1.6 не става ли за тънко? Какво ще стане с ламарината при "това контактно палене"...?!
agj - майстор
пет авг 26, 2022 12:46 pmJack52 написа:
Да, 1.6 става за тънко. Но 1мм.е прекалено тънък за тази работа.
На ламарината нищо няма да и стане. Но електрода се износва бързо. Колкото е по тънък, толкова по лесно се топи върха му. С износен (изтъпен) електрод заваряванвто на тънки ламаринки е мъка...
пишман_майстор - майстор
Как сте с батериите на 12в? От моите две брадясаха , без да са претоварвани , една 4ач и една2ач , на по 10 до 15 заряда някъде. Това в рамките на година, година и половина . Т.е. рядка и инцидентна употреба. Едната въобще не тръгва заряд, другата ( 4ач) работя много кратко , може би половин час с паузите на винтоверт и иска заряд. Преди със същата си изкарвах деня без заряд, това разбира се когато се е налагало малко повечко работа за лек винтоверт .
Имам елементи нови на Самсунг , ще ги сменя, но предвид липсата на баланс ( така ми казаха ) , няма изкарат и те. Докато 18в които имам на Рьоби и Милуоки , ползвани много много по-често разбира се, вече не се сещам на колко заряда. С тях няма грижи.
