чет яну 17, 2019 4:11 pmfore написа:Още по-добре с 2% О2, ама треа си майстор, а за още по майстор а и машина има и смеси с Не, Н2 различни съотношения и така...чет яну 17, 2019 3:16 pmФитилчо написа: Кемпито ми го може... Може би има нужд аот аргон.За неръждавейка е най добре Каргон - Ar 98% /CO 2%.
С неръждаема тел няма проблеми да заварява с CO
borchoyor
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
cat
Коргон Каргон и другите подобни е смес между СО2 и Аргон в различно съотношение . Вземах лазерната рулетка и маската , лазерната рулетка дава разлика 4 мм на 13 м сравнена с маркова такава . Маската утре ще я връщам със сменяеми батерии е 2 батерии ААА има и фенерче което е голям + обаче самия образ нещо не ми хареса .
Последна промяна от cat на чет яну 17, 2019 9:08 pm, променено общо 1 път.
agj
чет яну 17, 2019 1:06 pmAndri01 написа: За agj - тръбно флюсова тел в "Лидл" Бг. 17.01.209, 0,9мм, 450гр. Далечко е струва ми се от 2кг. Пък и ролка с 2кг. тел не може да се побере в тази машина. Е,сега остава някой да почерпиКъде пък видя написано от мен твърдение за ролката е 2кг.![]()
agj
Andri01
вт яну 15, 2019 11:21 amagj написа:И какво пише там? Ролка над 100мм. не може са събере в машината! Да не говорим за ...2кг.вт яну 15, 2019 10:41 amAndri01 написа: 900 грама.Не позна!
Жокер:отвори немския сайт....
Интересува ме лазерната ролетка, само един човек ли я има. Утре мисля да отида и да я видя от близо и ако се харесаме....... Бих се радвал ако има повече мнения за нея.
agj
чет яну 17, 2019 9:43 pmAndri01 написа:Уф ето ти кво пишевт яну 15, 2019 11:21 amagj написа:И какво пише там?вт яну 15, 2019 10:41 amAndri01 написа: 900 грама.Не позна!
igenschaften
Für gängige Fülldraht-Schweißgeräte (z. B. Parkside, Mauk, Deca)
Anwendungsbereich: Ohne externe Schutzgas-Zuführung
Fülldraht PSFD 0.6 A1, Ø 0,6 mm x L 197 m
Fülldraht PSFD 0.8 A1, Ø 0,8 mm x L 133 m
Fülldraht PSFD 0.9 A1, Ø 0,9 mm x L 105 m
Fülldraht PSFD 1.0 A1, Ø 1,0 mm x L 81 m
Material
Stahldraht und Schutzgas (in Festform)
Rolle: Kunststoff (PP)
Gewicht
450 g je Rolle
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
