Тя и оберфрезата изглеждаше добре на снимка, ама на живо си е като детска играчка (ама я купих, без работа няма да остане). Примерно Silverline ( http://www.amazon.co.uk/Silverline-2648 ... B002QS0J2S ) е около два пъти по-скъпа, но е с класи над Парксайдската. Та, и с тази настолна бормашина може да е същата работа. Иначе имам приятел в Германия и мога да я поръчам без проблем, ама без да я видя на живо няма да стане.
манихеин
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
mitko64
Toчно такъв Силвърлайн,преди две години гледах в магазина за английски стоки на бул. Сливница(вече го няма). По спомен към 90лв. с куфар, комплект 12,7мм фрезери и трижаков щепсел. Но наживо и тя изглежда дървенко. А бормашината- 27кила не се влачат лесно без кола и на мене не ми е проблем да я поръчам, ама не е дремел да го сложа в куфара.Нека ми я пуснат тука до 150лв. пък да видиме.
mitko64
Изрових на английски- толкова е 50мм. хода на шпиндела, явно поради сплесканата форма. При подвижна маса по колоната не знам дали има толкова значение хода. За железа ме устройва, но за дърво не знам дали не е плитко. Грифин има статия за тунинг на подобен китаец, може да ни ориентира.
prascho
prascho
pachosz
И аз пробвах днес фрезата след като я купих. Правих и разни тестове
Верно е малка и лекичка, ама то е щото има боядисани пласмаси и изглеждат алуминиеви, но не са.
Още на първия фрезер при стягането изтърва ламаринката, която служи за контра и съответно я ампутирах.
Видя ми се слабичка за тия ватове, които я пишат, премерих първо с амперклещите, а после и с мултицета. Консумацията, беше 2,1 - 2,3 Ампера, което никак не ми вързва да е 1200 вата. Колкото и да се товари, от 500 до 1200 си е доста. Да не би да не е консумирана, а някаква друга мощност, не знам.
При мен още от първата степен си развърта, за оборотите не знам толкова ли са.
Уж няма луфтове, а ми направи лошо впечатление как се държи в боя. Реших да я сравня с една друга почти на същата цена, която имам - Райдър, мисля, че ЕR11 е модела, старичка е. На него амперклещите показаха 5А, но там и ватовете са повече според производителя- 1450 май беше.
С Парксайда като фрезовам, имам гадното усещане, че го правя със стар и много захабен фрезер. Същия фрезер (СМТ 16мм. с лагер с горно водене) като сложих на райдъра, ми то направо пее, като по масло върви. Теста го правя при абсолютно еднакви условия, обороти, фрезер, дълбочина, материал...
Стана ми интересно това с мощностите и тествах и една малка Макита, която е 500В. На нея клещите показаха 2А.
Приспособлението за прахосмукачката е добре, почти не вдига прахоляк.
С 2 приказки - не съм очарован много, ама както каза Еди - за 80 лв. толкова.
Та така, наздраве за новите ни придобитъци, били те по-малко или повече хубави
prascho
