Хипотетично няма проблем, ако се ограничава напора.... само да не се притваря смукателя
А иначе - мотора е извън помпата и не се охлажда от водата - значи едва ли ще има зор.... виж, ако беше някаква циркулационна за парно например тогава
juvesan
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
profesionalist_wood
КоУеги,какво стана с настолната бормашина на Парскайд дето толкова се борихте за нея.....никой не се обажда да се похвали и да нахвърли снимков материал...............да не се окажете в като в онази ситуация от вица с заека?
mitko64
profesionalist_wood написа:КоУеги,какво стана с настолната бормашина на Парскайд дето толкова се борихте за нея.....никой не се обажда да се похвали и да нахвърли снимков материал...............да не се окажете в като в онази ситуация от вица с заека?Седи си в кашона и почива, поради липса на място за инсталация. Иначе я огледах подробно, та може да дам впечатления. Колона- тънкостенна и къса според мене, но за мен не е проблем да направя от плътна балаванка. Подвижна масичка- изненадващо масивна ,лята от нещо като алумин(очаквах някакво тънко тенеке). Менгемето е пълен пунт, вообще не ми хареса. Основата- кекавичка ми се вижда спрямо масата, но пак нещата се тунинговат лесно при наличие на безплатни стругарски услуги. То всичко може да се тунингова по желание, с изключение на хода на шпиндела. За шайбите разбрахте вече, че са пластмасови, не ми е проблем да ги врътнат от чугун, но едва ли е нужно.
profesionalist_wood
Безплатни стругарски услуги?
кво е тва?
profesionalist_wood
Ааа помислих че има фалирали стругари да предлагат услуги по 1-2 лв
Иначе да е жив и здрав човека
silent
themask написа:Не съм наясно с видовете помпи - коя какво може, от какво трябва да се пази и т.н. Затова питам за капковото - тоест при намален дебит на изхода дали няма да се товари.Хипотетично колкото по малко-работа извършва помпата толкова по-малко се товари..специално при центробежните помпи ако затвориш входа или изхода и ....то помпата противно на очкаванията не само не се товари а работи на празен ход практически без натоварване...колкото по малко дебит имаш на изхода толкова по-разтоварена е помпата...
в резюме за капково е идеална....аз самият полавам центробежна за капково ....някаква стара мощна руска ...което е малко безмислено все едно с пистолет комар да трепеш но имам такава....
themask
silent написа:Благодаря за отговора! Да разбирам, че тази в лидл е центробежна, така ли? И 1.1kW не се ли води мощна, след като казваш, че ти имаш мощна? Правя сравнение на мощността с моята сондажна помпа, която е около 0.7kW и вади вода от 47 метра. Мислех да я ползвам директно нея за поливането, но не съм сигурен, че е удачен вариант.themask написа:Не съм наясно с видовете помпи - коя какво може, от какво трябва да се пази и т.н. Затова питам за капковото - тоест при намален дебит на изхода дали няма да се товари.Хипотетично колкото по малко-работа извършва помпата толкова по-малко се товари..специално при центробежните помпи ако затвориш входа или изхода и ....то помпата противно на очкаванията не само не се товари а работи на празен ход практически без натоварване...колкото по малко дебит имаш на изхода толкова по-разтоварена е помпата...
fore
Като казвате че помпата е самозасмукваща, какво ще рече това ?
Накрая на смукателят и не се монтира обратен клапан ?
Налива се вода само в обема на турбината и после помпата сама засмуква от предвидената максимална дълбочина флуида ?
На мене си ми прилича просто на едностъпална центробежна помпа.
Последна промяна от fore на пет мар 27, 2015 9:48 am, променено общо 2 пъти.
