koveslav написа:Има и евтини модели с 200-210мм дискове,монтирани директно на вала на асинхронен мотор и съответно само 2800 об/мин. Според мен при тази скорост те не режат,а по-скоро самоще стържат. От този вид конструкция добре ще работят моделите с дискове може би над 300-350мм,за тях оборотите ще са достатъчни.Аз имам TopCraft TTS 205/1000 (произведен от Ferm-Холандия) на 2950 оборота, на 210 мм диск (оригинално 205), 1000 вата, нямам идея си дали е асинхронен. Но това животно реже та се къса. Не съм убеден, че новия реже по-добре от него. И стария е по-тих...
Chefo77
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
profesionalist_wood
За какво ти е? Няма да правиш табели за механи . Тя е за тясно производство на дърворезби и малки кандила
griffin
koveslav
griffin написа:Ремъка го слагат за да не се губи капацитет за рязане големия мотор няма как да се доближи плътно до плота. Колекторните двигатели понеже са малки успяват да ги вържат и без ремък. Ако ремъка се ползва само за изнасяне на вала с диска няма нужда да се пипат обороти с шайбите.Асинхронните са на 3000 оборота макс.,а колекторните работят на 25-30000.Няма никакъв шанс да сложиш на колекторен директно повече от 20-25мм диск,като на зъботехническите мотори.За 210мм на 5000 оборота ремъчната предавка с пистовия ремък е намяляваща с предавателно число около 4 или 5:1,вижда се и на снимката разликата в диаметрите на шайбите.Толкова е и предавката на ръчните циркуляри,но при тях за компактност не е с ремък,а със зъбни колела.При асинхронен двигател за тези параметри предавката е повишаваща 1:2,ако си спомняте добрите стари руски и български преносими абрихтчета с циркуляр.
fore
Вярно е с четки тоя циркуляр.
Каточели от четков се вади по голям въртящ момент при по малки размери и мощност на мотора.
Имам машина за водно рязане на плочки на Райдър. Тя е с асинхронен мотор- за плочки е супер. Но като и боднах диска за дърво и няма сила.
Ковеслав тия 25 - 30 хиляди об. дето си ги писал за четковите не са ли много ? То и лагерите не могат да издържат- това като турбо на кола в ниските.
