Имам питане по цели два въпроса.
– Някой знаели как в домашни условия да си приготвя емайл за домакински съдове? Имам две големи и много хубави тенджери 8 л. и 12 л. които са ударени на дъното и емайлът е отлюспен. Приблизително 3-5 см в диаметър. Такива тенджери са скъпи и затова искам да си ги поправя. В интернет има видео материали как се изработват чинии и сувенири, но никой не описва как си приготвят емайла - всичко сами си приготвят. До колкото разбирам има два вида емайл - прахообразен и течен. За стъклото е ясно(натрошено на прах), но другите съставки? Вероятно варират, затова търся някаква "универсална рецепта". Аз си мисля, че може би се слага каолин или някаква керамика към стъклото, но не съм сигурен какво и как. Надявам се някой да знае повече по въпроса.
– Имам един изгорял малък ел. мотор. Искам да го пренавия. Досега не съм пренавивал и искам да се пробвам. Това не го коментирам. Въпросът е откъде да намеря изолационни материали за целта. Знаете поставя се изолация между магнитопровода и намотките и след това върху всяка намотка по една лентичка изолация, обикновенно от друг изолационен материал. Също така с какво да го изолирам след навиването. До колкото успях да се информирам се използват някакви смоли или емайл лак като при проводниците. Откъде мога да купя всичко това.
