Това е грунда.
Часта поправки - нищо не сваляш. Дори да имаш желание да провериш какво е състоянието над тавана - отрязваш квадратно /приблизително/ парче, колкото да можеш да си вкараш главата или да погледнеш и после го закачаш обратно с паразитки /парчета профил, захванати по периферията на изрязаното/.
Идеята за поправката беше, да се направи това каналче на место и то там където има нужда - далеч съм от мисълта да накастриш целия таван. "Канала" се прави, за да хване шпакловката гипсовото ядро на плоскоста. Пълни се със шпакловка, с притискане се залепва армираша лента и шпаклова отгоре на широчина 35-40см. встрани от лентата /за постепенно зануляване/. оставя се да изсъхне! Шлайфа се със шкурка ... може и 120 и се шпаклова отново /2-ра ръка/ с по-разредена шпакловка, ако не се използва готова смес де. Шлайфа се пак /вече може да се увеличи номера на шкурката/, преглежда се "с лампа" дали има все още някъде нужда от поправка, повтаря се операцията, ако има несъвършенства, грундира се, боядисва се. Важното е да се изчаква изсъхването на всеки предишен слой, преди да се пристъпи към дадена операция. И разбира се - да ти хареса на теб. Въпросът хартия или гласфазер, май все още няма еднозначен отговор сред целокупното картонджийско войнство ... аз бих казал - да е маркова лентата, за да нямаш изненади от хилядите ментета и да не е самозалепваща /надига прекалено много и ще ти даде разлика с оставащата/ - КНАУФ или Ригипс трябва да пише на опаковката. Може би все пак, предвид на оставащата по другите фуги е добре да вземеш хартиена ... но си е въпрос на предпочитание.
П.П. Сатена не е чак толкова лош, но ако нямаш и специално за тавана ще го взимаш - по-добре си купи 5кг. Унифлот на КНАУФ, един от най-качествените материали за шпакловка на гипсокартон е, или Варио на Ригипс ... май това е всичко.
Успех
