skrijo - специалист
друмчо написа:
Искрата, трябва да се подаде малко преди ГМТ/горна мъртва точка/, разстоянието или ъгъла, зависят от марката и модела на ДВГ. Трябва да има някакви белези/маркировка за центровка.
То има ама съм малко тъп :-D .Като я сглобявах и не видях предишния път че има едно ръбче на магнитното колело което влиза на коляновия вал и сега се е поизтрило .Направих го да е точно в горна мъртва точка .Май ще трябва да капна с електрожена колелото .Иначе колелото не мърда изобщо и коляновия вал е като конус и влиза идеално .
друмчо - специалист
Не ползвай електрожен. Всяка капка дърпа на някъде. Топлината дава деформации. Става по лошо.
друмчо - специалист
За да маркираш, ползвай цетър, секач, ножовка или нещо подобно.
Добре ли са в леглата си ротора и статора?
Друго което е възможно електрониката или датчика.
sian - специалист
Колегата друмчо би ли обяснил къде се намират горите неща за които говориш?
друмчо - специалист
Не съм отватял хускварна. Щом няма кондензатор, значи има електроника и датчик за импулсите. Датчика трябва да бъде на статора.
skrijo - специалист
друмчо написа:
Това да не е електродвигател :-D .Бобината ли имаш предвид :?: Щото освен нея няма нищо друго .
novgradski - специалист
...ако не знаеш точно предварението - пробвай:
-махаш свещта ,слагаш една отверка ...и намираш ГМТ(едно време го правихме с индикатор и втулка)
- слагаш си белязка за ГМТ и примерно на 2,5 -2,8 мм по-нагоре нова(за запалването -за всеки двигател е различно)
- превърташ коляновия вал ,но този път ...полека....до новата белязка (преди ГМТ),стягаш така.
-пробваш и когато е О.К. с център или секач си отбелязваш белезите (които са изтрити)
Последна промяна от novgradski на нед яну 22, 2012 1:17 pm, променено общо 1 път.
друмчо - специалист
Значи обикновен магнет?
skrijo - специалист
Благодаря много :) :) :) ,оправих я днес на обед и резачката сега пее . :drinkers:
... дай малко подробности..
Тема "Проблем с резачка" | Включи се в дискусията:
