Здравейте,велкрото на шлайфа се изхаби не задържа шкурката 125мм.Дайте идея как мога да го оправя,по магазините никъде не видях да се продават резервни....
Шлайфа е скил ,но мисля ,че всяка друга дъска ще свърши работа(с 4 болтчета се захваща)
toni_g79
15 мнения в "велкро за ексцентрик шлайф?"
toni_g79
Здрасти Еди,само с велкро е за съжаление.Той си направи и годинки ,почти 5 вече .Шкурих фасадата на една дървена къща 300кв ,и се предаде. Иначе машинката си е желязна де.Дадоха ми идея да купя велкро за дрехи,тези на ивиците(нз колко точно са широки),и да ги лепна на старото,но не съм убеден дали ще се получи
Как мислиш,то и евентуално с какво би могло да се залепи
EDI
Ами временна работа ще е според мен.И аз съм го чувал този вариант.Не съм пробвал, но не мисля, че ще свърши дълго работа.Освен да си купиш няколко метра и да си ги сменяш, като се разлепи.Пък и май това за дрехите е друг вариант, по-дебело, не знам дали ще хваща шкурките.Освен с нещо от сорта на хелметекс, не виждам с какво може да се залепи да ти кажа.Ама така и така е заминала основата ,може да направиш проба, може и да излезе нещо.
bulhomes2
Аз го пробвах. Ивиците велкро имат около 2 мм кант без велкро. Изрязах го и ги залепих плътно една до друга с хелмитекс. Но от честата смяна започна да се разлепя по снадките между ивиците велкро на ръбовете. Следващото мисля да го правя пак така, но жената първо да ги нареди и затъче на машината за някой брезент (даже за по-сигурно и хелмитекс между брезента и велкрото). И после е ясно - пак хелмитекс...
griffin
Има широко велкро. Проблема на векрото е че са високи куките, огледай някой профи шлайф кукуте не се виждат буквално много са малки, но държат шкурката до плочата и съответно шкурката трае повече и плочата не и се скапват куките от натискането. Хелметекса не знам дали издържа на топлина при мене яко се нагрява. Може да опиташ и с строителен силикон лепене, той също остава полугъвкав. Или с каноконлит-а който пуснаха за гума и той трябва да е полугъвкав.
taran
Продават се плотове-с 6 дупки,с 8,9 дупки има и комбинирани.
Ето жокер http://www.smart-koltec.com/bg/subsubca ... ubcat_id=4
Тема "велкро за ексцентрик шлайф?" | Включи се в дискусията:
