здравейте налага ми се да слагам аларма на 1 приятел за офис.помещението е квадратно 8 на 8 метра приблизително с лицева страна от стъла и врата.Питанито ми е датчиците на алармата за движение ако гледат срещу тези прозорци ще се активират ли от вънщно движение.че ми е по одобно да са насочени така.
Връзката между 2 свята
Любо
11 мнения в "питане за аларма"
Що бе, простотията по Варна не ходи ли??
EmoZ
Любо написа:здравейте налага ми се да слагам аларма на 1 приятел за офис.помещението е квадратно 8 на 8 метра приблизително с лицева страна от стъла и врата.Питанито ми е датчиците на алармата за движение ако гледат срещу тези прозорци ще се активират ли от вънщно движение.че ми е по одобно да са насочени така.Не няма да се активират. PIR-овете са инфраред детектори на градиента на изменение температурата и през стъкло не 'фащат'. Ако се прави охранителна система датчиците ТРЯБВА да 'гледат' точно към местата, от които е възможен нежелан достъп - прозорци и врати. Инак като гледа стените, от к'во 'ше пази, от 'Гару-Гару - човека, който минаваше през стени' (имаше такъв френски филм с Фернандел да не се засегнеш).
Успех.
п.п. Каква система ще монтирате?
Domashen_maistor
Ако се сложи т.нар. обемен датчик, той хваща движение на различно по температура тяло в обсега на диаграмата на насочено действие. В това число и движение на по-топъл въздух. Въпросния периметър (диагр. на насочено действие) се простира до преграда (стъкло, стена или друго). Ето защо зад него нищо не може да се хване. Според мен за входна врата е добре да се сложи МУК (магнитно управляем контролер) + обемен датчик срещу вратата. Добре е да са на различна верига с лаг на включване за да може да се задейства алармата малко-по-късно след влизане (с време за въвеждане на кода). Всички останали кръгове и зони може да се направят за незабавно включване. Аз например съм ги разделил, така че дори когато съм си в къщи да може алармата да е включена. Това е особено важно за живущите в къща. По този начин къщата е под охрана, но спокойно си щъкате вътре, без да я задействате. Обаче, ако някой реши да влезе с взлом ....
Тема "питане за аларма" | Включи се в дискусията:
