искам да ви питам мога ли да си сложа фибран на тавана в коридора и после като външната изолация- с мрежа и т.н. или е по-добре със стиропор? гипскартон не мога да сложа - много кабели има сложени под и в мазилката при предишни ремонти и ме е страх да не закача някой, а и едната стена е вграден гардероб почти до тавана.
Връзката между 2 свята
dimitrov
- напреднал
8 мнения в "фибран в коридора"
velsi
- Почетен майстор
Можеш да сложиш фибран, но той е по-скъп. Аз бих сложил стиропор. Ефекта е един и същ в крайна сметка. Но ще трябва и да сложиш някой дюбел все пак, така че без дупчене няма да се размине. Виждал съм разбира се вътрешна изолация и без дюбели, но спестяването им си е на твой риск. Винаги след време може някъде да се отлепи и да съжаляваш, че не си сложил.
dimitrov
- напреднал
спрях се за сега на 3 см. стиропор наполовина по-евтин е, дюбели ще сложа разбира се, мен ме е страх да дупча стените не тавана. сега обаче ми изскочи друг въпрос - ами осветлението
дали ще е достатъчно стабилно да издържи монтаж на осветително тяло/тела или да търся вариант със странични аплици?
velsi
- Почетен майстор
Е, ти ще си закрепиш осветителното тяло (ако е висящ тип) в тавана, а не в стиропора. По-добър вариант в твоя случай обаче си остава окачен таван от гипскартон. По-лесно става, по-гладко и равно. За същия резултат трябва доста да си поиграеш със шпакловката върху стиропора. Можеш освен това да сложиш скрито осветление (лунички), което освен, че е модерно има някои предимства. Например не събира прах за разлика от традиционните висящи или стенни осветителни тела.
Тани
- модератор
solo5 написа:аз си направих изолация със SelitronБраво! Повишил си си топлоизолацията с 2-3 % ! Вече няма да плащаш по 100 лева на месец за отопление , а по 98! За има няма 20 -30 години ще си избиеш парите! Това на теория . На практика промяна няма да усетиш .Евентуално (но само евентуално) може да се отървеш от мухъла!
на стените - 3mm
на тавана - 6mm
Тема "фибран в коридора" | Включи се в дискусията:
