Признавам, че не догледах изречението за последния етаж, но това не прави по-малко компетентно изказването ми. Покривната плоча едва ли се крепи на металните винкели, с които е затворена терасата!!!! Мойта предходна реплика беше продиктувана от изказването, че щял да бере ядове при махането на металната конструкция. Аз не давам решение на въпроса с усвояването на терасата!!! Към Профи: технически съм прав, формално дали е тераса или е просто плоча няма значение. Прав съм защото металната конструкция е под ъгъл и реално не носи плочата над нея и няма как да носи каквато и да е допълнителна тежест освен собствената си при това разположение. Ядовете се свеждат до ориентиране каква да бъде новата конструкция и демонтажа на стъклата на старата.
Профи, като ти чета писанието навярно си имал точно това предвид, че плочата отгоре е къса, но моляте изразявай се по-категорично. Излишно е да се спори за едно и също нещо казано по-два различни начина. Ти казваш последицата, но не формулираш проблема. Проблемът- винкели под наклон, къса горна плоча, невъзможност да се постави вертикална дограма вградена в газобенон, преди да се направи покрив.
Вариант за решение: тъй като от едната снимка се вижда улука и водостока най-вероятно улука минава над металната конструкция на терасата. С една дума какъвто и покрив да се прави трябва да е под плочата. Така ще се избегне и мухъла от липсата на хидроизолация, който е видим на снимките. Варианта с дървен покрив ми се вижда удачен, но вместо цикли би могло да се позлват битумни керемиди. Поне ще бъде по-безопасно за минаващите наблизо хора по-време на буря.
