Няколко идеи.
Единия вариант е точно както си го нарисувал, като обаче пералнята просто влезе в барплот, под който ще има и един шкаф за чинии.
Втория вариант за да имаш повече шкафове и място за боклуци - гледано от дясно наляво - хладилник (точно до колоната), мивка, печка, ъглов шкаф или пералня с горно отваряне, после по лявата стена миялна, шкаф (или пералня, ако не я сложиш в ъгъла с горно отваряне) и пак един барплот за шкафове за домакински работи.
На лявата стена може да не слагаш горни шкафове ако мислиш, че ще стане прекалено тясно, а слагайки хладилника в ъгъла и започвайки от него си изчистваш пространството от висок топурест шкаф.
Под бар плот нямам предвид високо нещо със столчета, а по-скоро шкаф с нормална височина и гръб от земята до височина 20-30 см. над плота за да не се вижда от стаята какво е подредено по него.
От там нататък, квадратна маса, която ежедневно да седи залепена за барплота, а когато идват гости да може да се премести по-навътре в стаята за да се използва пълноценно.
И още една идея след като апартамента е още в строеж - ако има начин скоси ъгъла на стаята, така ще спечелиш пространство за хола, а ще загубиш 70-80 кв. см. в стаята, които в момента така и така се падат зад вратата на стаята. По този начин можеш да направиш барплота малко по-дълъг и пак нормално да може да се влиза от входната врата към хола.
Дори и да не стане така, предполагам вратата на спалнята се отваря навътре към стаята, а не навън както си я нарисувал. Ако не е така, обърни я, защото ми изглежда страшно неудобно, губиш стената на банята за някакъв вид шкафче и не печелиш нищо в стаята.
