Мечтата на всяка домакиня
Master_Kenobi
- V.I.P.
70 мнения в "Конструкция на кухненски шкафове"
Ярослав
Много благодаря за всички съвети и инфото за английското списание!След два дни в схеми и чертежи се отказах от този ъглов шкаф! Наистина губя едно разстояние от 8 см, но за сметка на това ми се получава мн.хубав шкаф от 50см от другата страна на печката. Сега остава да измисля и шкафа с мивката, защото изводите за тръбите са със заварено местоположение. След това ще ми е по-лесно
Да попитам за тези прословути размери на шкафовете. Аз изхождам от фурната за вграждане. Там е описано в схемата, че шкафа следва да е мин. 550мм. Като се сложи и 21мм за вратата на фурната стават 571мм. И така съм сметнал всички шкафове да са с външни габарити 570мм! Като не слагам фазера за гръб.
Въпросът ми е относно плота който е 600мм колко трябва да се подава пред шкафа? Аз си мислех 20мм от пред и 10мм зад шкафа!
Дайте съвет
Дайте съвет
Ярослав
shadowman,
извини ме, знам че много пъти е въртяна тази тема във форума, но какво ще кажеш по този въпрос?
Дайте съвет !
Дайте съвет !
shadowman
Аз правя корпуса 560мм + 18мм врата, но правя нут за фазера и по-този начин размера на шкафа не се променя. Друг начин, правиш корпуса 550мм и ковеш фазер с дебелина 3мм от зад дирекно. Плота стърчи около 22-27 мм което е достатъчно, но тук има и едно условие а то е терена на който се работи, ако имаш криви сте може да се наложи да дръпнеш плота напред за да се получат тези поне 22мм. Фугата която остане между плота и стената (ако се наложи издърпване на плота) се скрива със стенния плот а и има водобранна лайстна. Хубаво е зад шкафовете да си има поне малко въздух за да се проветрява, и поради тази причина правя нут.
Ярослав
Привет на всички майстори и специалисти! С моята кухня напредвам помалко. Отдавна нямаше мнения по моята тема и реших да попитам за съвет. Как се прави шкафа на снимката? Проучих и се спрях на механизмите за чекмеджета Metabox на Blum с метални страници! Някой пражил ли е такива чекмеджета и има ли някой тънкости? Предполагам, че горното чекмедже ще бъде по-малко, а долните две еднакви. Как се пределя къде да се сложат водачите на страниците?
Тема "Конструкция на кухненски шкафове" | Включи се в дискусията:
