Здравейте,искам да попитам знаещите и можещите в този форум, относно решението на един проблем.Значи искам да подредя кухненските шкафове на стена ,която е крива(няма точно ъгъл от 90 градуса).Стената вече е шпаклована и боядисана.Дайте ми съвет моля,  как да подредя долните и горните шкафове и как да ги нивелирам в подобен случай?Освен това кухнята се предвижда да  има и гръб.Благодаря ви предварително!
															Мечтата на всяка домакиня
		zillius
				21 мнения в "Имам проблем с крива стена!"
		Master_Kenobi
				- V.I.P.
zillius написа: ...искам да подредя кухненските шкафове на стена ,която е крива(няма точно ъгъл от 90 градуса)...Че то къде има стени под 90 градуса в кухня?!
А на теб какъв ти е по-точно проблемът? Ти ли ще си правиш шкафовете или ще ги купуваш готови и ти ще си ги монтираш?
Ако е третият вариант - поръчка и монтаж, не виждам какъв ти е проблемът.
А за да получиш сносни отговори на въпроса, трява да кажеш колко е "отварянето" на ъгъла. Примерно: на 2 м. - 3 см.
		zillius
И аз си мисля,че така както shadowman казва ще  е най-добре,но исках да чуя и др. мнения по въпроса.Да,ще си правя шкафовете  и монтажа сам и затова задавам тук въпроса.Иначе отклонението е 2 см. на 2м.Някой познати ме съветват да подложа на кухненския гръб нещо,така че да се получи необходимото изправяне на ъгъла,а после да прикрия фугата в края на гърба с някаква лайсна
		shadowman
То зависи къде се мерят тия 2 см. Инак навремето нямаше гърбове (или не купуваха такива) и бачкахме само с плотове, проблем обаче може да се получи при уредите за вграждане (мивка и котлони), щото плота е 3 см и ти взима място отзад и се налага да дръпнеш работния плот малко по-напред.
		Master_Kenobi
				- V.I.P.
Малко не го разбрах това с шаблона на ъгъла и после шкафа по него...
 Какво? На разкройващия циркуляр ще се режат ъгли различни от 90 градуса?!
  Или аз нещо не схващам?!
А отчитането на тия 2 см. на 2 м. (средно за цялата дължина) е излишен перфекционизъм според мен.
Ако се долепи всичко по стените излиза, че на горния ред шкафове, "отварянето" в ъгъла ще е около 3 мм. (незабележимо), а на долния, работните плотове ще се "отварят" 6 мм., който луфт се скрива от една съединелна лайсна.
(Ще гледам да драсна една скица тия дни, да покажа какво имам предвид.)
Горното разбира се важи, ако няма ъглови шкафове. Но дори и да има, отварянето на ъгъла е малко и може при монтажа да се направи незабележимо.
zillius, драсни една скица как си замислил шкафовете.
Тема "Имам проблем с крива стена!" | Включи се в дискусията:
