Мечтата на всяка домакиня
Djack - специалист
Здравейте на всички!
Имам нужда от малко (или много) акъл! :)
Трябваше да си сменя аспиратора, уж взех същия модел като стария, но една опция, която ползвам често я няма!
Става въпрос за един бутон, който активира функция отложен стол на аспиратора. Натискаш бутона и аспиратора работи още 10 минути и после си спира сам. Има ли някаква джаджа, която да сложа на захранващия кабел и да я върши тая работа? Мислех си за нещо от рода на стълбищен автомат, но реших първо да питам вас. Разбира се, търсим бюджетен вариант!
Ще се радвам на съвет! :partyman:
пет сеп 18, 2026 8:23 pmDjack написа:
За да е като хората, няма как да е на захранващия кабел.
(Жокер - ако е на захранващия кабел, то аспиратора НИКОГА няма да работи докато не е натиснат бутона на "джаджата".
Демек ако трябва да използваш аспиратора 1 час, на всеки 10 минути ще трябва да натискаш бутона. :) )
Решението със стълбищен автомат и един бутон е много добро.
Ноооо... е свързано с ОТВАРЯНЕ на аспиратора, промени в него и съответно отпадане на гаранцията.
(То не че в България няма гаранция... Има, докато стане време да си я пискаш. Тогава се оказва че нямаш такава.)
Е да де, колкото да мразя ЕЛ МРАК - ТОВА ти е варианта.
Такова имам сложено в подобно приложение (осветление в гараж дълъг 18 метра) и вече над 15 години работи безотказно.
Хубавото му е ниската цена, време до 20 минути (а повечето стълбищни са до 5 минути)... и т.н.т.
Ако решиш да го отваряш, естествено съм насреща за помощ/консултация ... ако са необходими де.
Успех!
P.S. Това дето ти предложи Николов Н. ... просто го пропусни и не го чети.
Горкия, не знам кой го излъга че разбира от електротехника поне на нивото 1-ви курс в СПТУ по ... текстил. :lol:
Николов Н. - специалист
Гугъълски многознайко с едномесечен инсталаторски цензура-с! 18 метров гараж!? Божее,слез си прибери лъжците!
П.С.: Послушай го и после си купи нов аспиратор. :lol:
пет сеп 18, 2026 10:14 pmНиколов Н. написа:
Но не и 100% тотално неграмотен водолаз ... с бордюр на шията. :cool:
То и ще си "отлетиш" скоро, много скоро... Даже се чудя що си още тук... :shock: :lol:
Оня, шефа на "казана с катран" в "ОНЯ СВЯТ" те очаква с нетърпение... :rock:
P.S.
Глупак, по-глупак, най-глупак, ВСЕЛЕНСКИ глупак, ЯСНО е КОЙ... :cool:
kozl - майстор
hidrazin написа:
Фен съм на стълбищни автомати :-D
За това рационализирам ...
И защо требе да се отваря аспиратора :?
Ако има място да се инсталира ст.автомат, може скрито + един бутон с един контакт (ON/OFF) - открито и достъпно извън аспиратора, не е необходимо да се отваря аспиратора.
Бутона в ON положение да шунтира лихт бутона на ст.автомат (непрекъснато натиснат лихт бутон). Така при ON бутон аспиратора ще работи непрекъснато захранен през ст.автомат. При OFF бутон аспиратора ще рйботи докато изключи релето на ст.автомат.
Обаче ще трабва да:
1) се проферят функциите на ст.автомат, защото има такива, които изключват при задържал лихт бутон,
2) се предвиди дали релето на ст.автомат ще издържи товара към аспиратора?
3) се пробва дали автомата издържа да работи непрекъснато, без повреда при задържал бутон.
Бих предложил АСЕ 5, като се смени кондензатора С5 с 10-на пъти по-голям капацитет. Но не съм го пробвал :roll:
nilro - специалист
Трябваше да си сменя аспиратора……
А от стария не можеш ли да използваш автоматиката?
Djack - специалист
Здравейте! Няколко дни не можах да пиша, но чета и "проблема" си стои!
Първото предложение на Николов, наистина няма как да стане, защото трябва всеки път като изтече времето да пускам отново аспиратора.
Относно стълбищните автомати, имам място за монтаж. Аспиратора е каминен тил и в кутията около баджата има много място. Проблема е, че не мога да си обясня действието му.
Ще се опитам да преразкажа, какво съм разбрал аз, а ако бъркам кажете, защото не съм много наясно с материята и може да кажа някоя глупост.
Аз си представям Ст. автомат , като един нормално отворен контакт, през който минава фазата за аспиратора, една нула, която отива към аспиратора и още една клема, на която с моментен (незадържащ бутон, подавам фаза за да задействам релето за време и да разкъсам нормално отворения контакт! Така си го обенявам аз, може и да не съм прав. Докато не е натиснат бутона и не е разкъсан контакта, аспиратора работи с неговите си бутони.
До тук добре! Какво става обаче след това? За следващо пускане на аспиратора, какво трябва да се направи? Какво остава положението на ст. автомат и друго искочи....! На предния аспиратор, бутоните бяха с "пуканка", а тези са задържащи. Демек, въстановиш ли му захранването, той ще тръгне отново.....
Не е проблем обаче да въстановявам захранването с друг скрит бутон, а този на панела да си остава натиснат!
п.п. За използването на старото управление ...! И аз си го мислех, ама аспиратора е работил 10 години, а жена ми готви денонощно, ако знаеш каква мазгия е вътре....! Решил съм да го мия, защото има вътре една голяма черна кутия до турбината, ама кога ще стане, един дявол знае! :partyman:
В "Елимекс" ,а и други магазини да елетроника има релета с т.н. " отложен стоп". Т.Е. след спиране на захранването ,продължават подаване на напрежение на изхода за време според настройката.
https://www.se.com/bg/bg/product/RE22R1 ... %B8%D0%B5/
kozl - майстор
пон сеп 21, 2026 8:38 amDjack написа:
Преразказа не ти се получава - пробвай пак.
Стълбищния автомат трябва да е постоянно включен като при задържал натиснат стълбищен (лихт) бутон и негаснещо осветление (аспиратор). Когато се прекъсне връзката на бутона, ст.автомат ще задейства таймера си и ще изключи захранването към осветлението (аспиратора) след нагласеното време.
Т.е. аспиратора е захранен през ст.автомат, който работи в режим "задържал лихт бутон". А задържал лихт бутон се изпълнява от ЦК ключе с две позиции ON - като задържал лихт бутон и OFF - като прекъсната връзка за лихт бутона. Аспиратора ще работи с неговоте си бутони неограничено време, когато ЦК ключето е в положение ON. Като се превключи на OFF аспиратора ще продължи да работи както е бил нагласен докато изтече таймера на ст.автомат и тогава ст.автомат ще прекъсне фазата към аспиратора. За да се пусне аспиратора при следващо готвене ще трябва да се цъкне ЦК-то в положение ON.
Предложих и автомат ACE-5, защото с други ст.автомати може да не се получи тази постановка. На този автомат лихт бутона се свързва м-у нула и клема за бутон. НО АСЕ-5 трябва да се доработи за по-дълго време, защото е до 5 минути и вероятно ще трябва да му се смени релето с реле за по-голям ток.
Тема "Отложен стоп за аспиратор" | Включи се в дискусията:
