Здравейте, предстои ми изграждане на кухня с вградени уреди. Проблема ми идва от факта че искам да монтирам газовия котлон и керамичния плот над вградената фурна. До сега никой не ми е дал смислен отговор защо не може да се направи това. Всички ми обясняват че така не се правело и т.н. Разтоянието между фурната и котлоните може да варира във височина и опасенията, че е пожароопасно ми се струват неоснователни. За съжаление целия проект трябва да се реализира на стена 3 метра дължина и 2.5 м. визочина. При интерес към темата ще кача проекта и ще коментираме
Мечтата на всяка домакиня
ibogdanov
21 мнения в "Монтаж на газов котлон над вградена фурна"
miroslav_kn
монтирай си котлоните над фурната и не се притеснявай изобщо, а ако някой го оспорва да ходи да си купи печка която не е за вграждане и да махне котлоните от нея за да е в безопасност
ibogdanov написа:Здравейте, предстои ми изграждане на кухня с вградени уреди. Проблема ми идва от факта че искам да монтирам газовия котлон и керамичния плот над вградената фурна. До сега никой не ми е дал смислен отговор защо не може да се направи това. Всички ми обясняват че така не се правело и т.н. Разтоянието между фурната и котлоните може да варира във височина и опасенията, че е пожароопасно ми се струват неоснователни. За съжаление целия проект трябва да се реализира на стена 3 метра дължина и 2.5 м. визочина. При интерес към темата ще кача проекта и ще коментирамеАми проблем може да дойде откъм захранването на газ. Не си указал каква газ. Ако е пропан-бутан, бутилката къде ще е. С маркуч или тръба ще е подвързано...
ibogdanov
Тази идиотия с неможенето дойде от една фирма, която ми правеше разкройте на плоскостите. Те ми донесоха от 100 кладенеца вода как не можело, как било рисково и т.н.
Обаждах се и на фирмения сервиз и от там ми потвърдиха.
Наистина има проблем ако се изгради нишата и плота над нея по стандартните размери - тогава захранването с пропан-бутан на котлона опира в корпуса на фурната. Обаче аз искам да вдигна плота с 5 сантима и да запълня нишата с вата. Тогава няма директно да контактуват двата уреда.
Чесно казано заради този "проблем" забавих проекта и изпълнението на кухнята с 3 месеца. Смених три фирми за разкрой и т.н.
Сега ще правя поредния проект с фурна и два газови котлона от горе и да видим дали ще има още някой разбирач да ми обяснява кое как и т.н
Тема "Монтаж на газов котлон над вградена фурна" | Включи се в дискусията:
