  • 34
crez - майстор
Tsilkov написа:
crez написа:
Колега не желая повече да спамим темата,
Защо да спамим - много добре си я чоплим темата. Според мен една от основните теми на този раздел би трябвало да бъде дебелина на изолация и коефиценти на топлопреминаване, а не с тухли ли да си правиш стените, със стиропорен оставащ кофраж или арболит.
crez написа:
но аз съм си направил труда да го сметна по формулите в наредбата
Предполагам гледаш старата редакция на Наредбата и то цифрата за стени. Полиуретановата пяна в нейните разновидности (PUR,PIR....) има най-добра характеристика от масовите материали за изолация (ламбда към 0,02-0,25W/mK спрямо 0,032-0,04 на стиропори и вати) ,но не е всемогъща. По сегашната наредба 7 за стени се иска U<0,35 W/m2K а за покрив по спомени U<0,28W/m2K. За нискоенергийни няма точен стандарт ,но U<0,2W/m2K е една приблизителна стойност.При пасивни сгради е препоръчително да е по-малко от U<0,15W/m2K, но обикновенно е дори под 0,1W/m2K.
От своя страна 50 мм. панел от PIR има U=0,41W/m2K и то без да се смята термомоста от сглобките и винтовете (не е голяма стойност) което влиза само в изискванията за стена на старата Наредба 7. За да се влезне в изискванията на сегашната ти трябват 80 мм, а за нискоенергийна поне 120 мм панел.
По твоята логика, покрив с керемиди е недопустим, защото те не са въобще нискоенергийни. Тогава няма да бъде приета нито една сграда с керемиди :lol:
BERIYA - напреднал
crez написа:
BERIYA написа:
crez написа:
Покрив! :? Термопанели 50 мм с пълнеж пяна или минерална вата. Предимства:
1. Дървената конструкция се елиминира, обшивка,хидромембрана, двойна скара, дървояд, гниене и т.н.
2.Метална конструкция е по носима от дървената. Разсчета за натоварване лесен и малко трудоемък. Натоварването на покрива почти изцяло изнесено върху стените.Намален брой попове, а от там и по използваемо подпокривно пространство.
3.В пъти по лека от керемиди върху дървена конструкция. Между 5 и 7 кг на м2.
4.Прахово боядисана 0,5 мм ламарина отвън и 0,4 мм също прахово боядисана отватре.
5.Почти до "0" сведени разходи за бъдеща подръжка.
6.Цена при 30 лв.м2 може да си направи сам сметките.
Недостатъци: :? поне на този момент не мога да намеря.
Колега каква е тая цена 30лв.м2, то само панелите струват повече?
Относно практичността, то зависи самия покрив какво ще покрива, ако е навес, то и обикновена поцинкована ламарина може да бъде практично решение.
Интересно- термопанел при ремонт на гредоред, би ли било удачно?
Колега порови се сам за цени, нарочно не сложих сайт с цени, цената е 25 лв.м2 покривен панел без ддс.Сметни само едни добри керемиди струват повече на м2, не говоря за обшивка,мембрана, двойна скара и т.н
Колега 25лв.м2 доколкото виждам в нета са цени за материал с може да се каже най- ниско качество и качества, и може да се каже почти никакви естетически показатели.
Вадим Владимиров - специалист
Някой от вас виждал ли е как изглежда ЖИЛИЩНА СГРАДА (КЪЩА) с покрив от термопанели? Дайте по-сериозно по темата.
crez - майстор
Вадим Владимиров написа:
:lol: Да и то доста. Разбира се най-традиционното и търсено е горната ламарина формована във вид на керемида.
xios - специалист
не изглежда лошо,добра изолация,лесна поддръжка
crez написа:
В момента говориш за съседна нам държава. Тук, преди време се оформи дискусия относно термомостовете. Как ще решиш проблема при тези панели и дали си струва. Ако случайно стане нещо с един от панелите, как се подменя? Как се обшиват комини, прозорци при тези панели, питам не само за практическото им приложение, но и за естетическото. Все мнения от хора не се качвали на покрив. Пак казвам дайте по-сериозно. Ако толкова искате метал на покрива, което според мен е супер като решение, обърнете внимание на друг тип покривно покритие. Примерно, фалцов покрив.
1. Естетически, издържан.
2. Технически, няма равни. Позволява да се изпълняват абсолютно всякакви "щуротии" на архитектите :) .
3. Лесен за поддръжка.
Но има и недостатък. Сам по себе си е евтин, но монтажа му е сложен. Много малко са фирмите, хората, които ще монтират правилно фалцов покрив. А и в зависимост от материала има изискване за монтажа.
falc (800 x 534).jpg (111.74 KиБ) Видяна 10316 пъти
Другия тип покриви, масово разпространени вече, са с метални керемиди. За тях тук е дъвкано, дъвкано....... Но още веднъж
xios - специалист
Ако случайно стане нещо с един от панелите, как се подменя? Ами подмянат се . Не е по трудно от поставянето им.
Както при металните керемиди.
Много се развеселих с това :rolleyes:
Я ми покажи една снимка на обшит комин!
npnconstruction - специалист
Металните керемиди са една добра алтернатива на добре познатите ни керамични. Това, което ми харесва при тях е, че са много здрави и леки същевременно. Вероятно пазарният им дял ще се увеличава в бъдеще.
Tsilkov - майстор
npnconstruction написа:
И най-вече че нямат фуги през които да потече като керемидите! Пазарният им дял е малък заради ръждясващите и дрънчащи ламаринени покриви на халетата от соца. Ще се увеличава дяла им 100% - които е сложил такъв покрив в последните 5-10 години не е съжалявал.
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
