Цилков ,народопсихология брат,при други обстоятелства бих ти казал "не отмре ли едно поколение .......",но като гледам това поколение какво създава в момента ме е страх да кажа какво следва.
stivemaster
333 мнения в "Изолация на стените"
adonchevski
Може ли да ме посъветвате какви дюбели да ползвам при ЕПС с дебелина 20 см и откъде мога да ги купя? Тухлите са POROTHERM 25 N+F.
adonchevski
gechev написа:Не питай Адончевски каква къща ще прави, а Цилков. Адончевски иска само да е на далавера ама да не се излъже със стиропора, че после като се зарони та цяла година. Първия ред обаче Е МОЙ.Да си пита за къщата. На мен не ми пречи.![]()
Tsilkov
adonchevski написа:Може ли да ме посъветвате какви дюбели да ползвам при ЕПС с дебелина 20 см и откъде мога да ги купя? Тухлите са POROTHERM 25 N+F.Трябва ти около и над 25 см дюбел (точно колко доставчика които носи гаранцията трябва да ти каже) - такива са само с метални пирони и са с цена над 1 лв/бр. Аз бих ти препоръчал бездюбелна система щом си на къща - тия дюбели на днешните "прекрасни" тухли държат като "старо тиксо плакат".
gechev написа:Не питай Адончевски каква къща ще прави, а Цилков.Аз пък какво общо имам в случея - нито питам за моя къща, нито знам тая на Адончевски.
adonchevski
Tsilkov написа: Трябва ти около и над 25 см дюбел (точно колко доставчика които носи гаранцията трябва да ти каже) - такива са само с метални пирони и са с цена над 1 лв/бр.Да, мерси. Аз точно днес видях, че Марисан например имат такива с метален пирон. Исках просто да разбера доколко са "дефицитни" в България, но явно се намират.
Tsilkov написа: Аз бих ти препоръчал бездюбелна система щом си на къщаЯ кажи къде да гледам (чета) за тази система без дюбели. Това е стандартната лепило, мрежа и шпакловка, но без дюбели или нещо по-различно?
Tsilkov написа: тия дюбели на днешните "прекрасни" тухли държат като "старо тиксо плакат".Ами Поротерм-а ми ги препоръчаха от няколко места (склада) като най-качествените, които се предлагат в България - откъм глина, технология на изпичане и това, че имат множество кухини. Ако има други, които са по-добри, казвай.
Tsilkov
По-добри са тухлите от ранно-средния соц ама няма от къде да вземеш нови, така че поротерма с половин уста може да се каже че са най-добри. Това обаче не значи, че дюбелите хващат здраво в тях - можеш да си направиш експеримент и да видиш как се трошат като порцеланова вазичка.
Безконтактни системи за сгради до 10 метра имат повечето фирми за топлоизолационни системи. Най-достъпна е информацията на Баумит - лепилото е Страконтакт. Като цяло е обсъждано доста по форума, че дюбела при стиропор укрепва срещу засмукване от вятър. Виж при ватата вече носи конзолно (затова там дюбела е задължително с пирон).
adonchevski
Tsilkov написа: Безконтактни системи за сгради до 10 метра имат повечето фирми за топлоизолационни системи. Най-достъпна е информацията на Баумит - лепилото е Страконтакт.В техническата карта на Старконакт пише и : "Дюбелиране: Ако е необходимо дюбелиране ...".
Разгледах и една тема отпреди 5 години Баумит: Дюбелиране не е необходимо при ЕПС-Ф върху тухла и официалното мнение на технолог от Баумит в нея. По-скоро ще дюбелирам. Икономия заради качеството не бих правил предвид, че дюбелите биха помогнали при определени условия. Пък и за лично спокойствие. Не бих се доверил само на качеството на лепилото и на "професионалната" работа на монтажистите.
Има ли твои сгради със фасада с ЕПС без дюбели?
Тема "Изолация на стените" | Включи се в дискусията:
