  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 54
Tsilkov - майстор
Ето още един начин да се изнесе монтажа на дограмата напред:
В случея става доста лесно и красиво, но трябва да сметна какво се случва с термомоста.
estqwerty - специалист
Има, има армировка и за генео - тия които могат да си го позволят, не искат прозорци метър на два, и там си трябва желязо.
Пълнежи има само за PHZ врсията за ПК, там и гуменото уплътнение е малко по различно трябва да се обърне внимание. там вече е проблем желязото, съответно размерите защото и джама тежи...
това с пълнежите не пречи да се карабащиса :)
dr_slavov - напреднал
Оказа се че, ако генео то е в цвят, пак трябва метална армировка. Това е заради по-силното нагряване през лятото и по-големите разширения на профила. Което според мен обезмисля генео-то. Затова мисля да сложа "евро 86". 44 мм стъклопакет се събира без проблем и при едни и същи други параметри ми излиза15% по-евтино.
Tsilkov - майстор
Вчера се рових в програмата на Рехау. Брилиянт дизайн е с 1,3 W/m2K, Генео без стиропор(предполагам и без армировка) е 1,0 W/m2K. От там нататък с пълнежа (PHZ) пада до 0,8W/m2K. Брилиянт дизайн също има вариант със стиропорен пълнеж които пада под 1W/m2K.
Изчислявал съм на един клиент разликата между Генео и Брилиянт дизайн и се получи ,че за 33 кв. прозорци разликата е 200 kWha което не е много. За сравнение разликата между стандартен монтаж и такъв в равнината на фасадата даде разлика 1600 kWha.
Всичко данни за Генео-стандарт (без пълнежа) са и без армировка.
В Брилиянт дизайн максималния стъклопакет е 40мм. Четох, че оптималното разстояние за да действа аргона е 16мм, при което се получава 44мм стклопакет.
Честно казано гледах мостра с 40мм в Брилиянт дизайн, не изглежда естетично.
Та точно затова от Рехау са направили Евро 86. Стандартен състав на ПВЦ профила, което означава задължителна армировка, но събираш без проблем троен стъклопакет.
Tsilkov - майстор
Наистина са без армировка. Лошото е че по не знаини за мен причини в софтуера си не са сложили Евро 86 - аз даже си помислих че са един и същ модел :axe:
nikopld - помощник
Etem e75 + добър стъклопакет е добър и то доста добър вариант за дограма.Аз си сложих Е45 на ЕТЕМ,но използвах доста от нещата на Е75..ще видим лятото топло или студено е в къщата с троен пакет 4сезона-бяло-ка и "топъл дистанционер".От опит пак казвам.......КА+Бяло само на север.....В останалите посоки или троен МФ-Б-КА или МФ-Б.Аргона пожелание(имам инфо че работи 2-3 години,после само си го има но няма ефект от него,ако има химици тук да оповергаят,теоретици да не спамят)
да спада да спада нивото на аргона колко ще спадне - да се губи по 10% на година след 5 години ще има нещо вътре.
ти като си опасъл гащите с хубава рамка която да ти носи тройният стъклопакет , след 5 години може да смениш пакета.
все пак технологията на стъклопакетите се изтрелва най-бързо от всичко напред - различни филми, окачени фолиа, топли ръбове и пластмасови дистанционери, различна химия вътре, аерогел-ове разни , вакумни пакети видях последно и сигурно забравям нещо :)
направи джама и монтирай правилно - пък чакай аргона да спре да работи. е като спре и си недоволен че 2-та лева които си дал за арагон са избягали ще сме готови за упгрейд!
nikopld - помощник
estqwerty написа:
Така е,а ма като съм дал 1000 лв само за пакети не ми се иска след еди колкоси години да ги сменям
(освен ако някой не избие с конденз вътре)или пък съседа решил да ги пробва с пушката :) :-D
Не цитирай предишния пост!
Tsilkov - майстор
Вече и Sika (до сега бях виждал само на Henkel) предлагат система (лепенки,уплътнения...) за монтаж на дограма :) Очаквам след половин година да поспаднат и цените им.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 54
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
