нед ное 24, 2019 10:35 pmtachman написа:
пет окт 18, 2019 6:50 pmАнтон С. написа:
Прав си! Явно са се случили и двете неща, но защо ли...
Айде честито! И моята протече току що от същото място!
Кво да кажа!
Майката ....
До колкото си спомням, проблем възникнал от работа на водопроводчик. Не беше причина изработката на изделието. Не се вижда снимка, в цитата, но върнах хронологията, та видях.
Сега същото ли е и на кого е Майката?
Антон С. - специалист
нед ное 24, 2019 11:02 pmТрифон П.Трифонов написа:
Кво да кажа!
Майката ....
Бат Трифоне, причината беше проблем на изработка. Монтажникът, сглобявал канината, беше пренатегнал връзката и респективно скъсал уплътнението.. А то беше гумено, преди да го сменя. Колегата вероятно има въздух в системата, няма допълнителен РС и избива в най-слабата точка.
Кво да кажа!
Майката ....
Къде тече? Колко е налягането в системата?!? Ако е в средата на камината, далеч от помпата, не се кахъри :wink: Утре вземи едно кингеритово уплътнение, свали левия капак (погледнат отпред), развий връзката към ризата от горната страна (не откъм помпата), смени уплътнението, обезвъздуви системата и... наблюдавай. Не би трябвало да имаш проблем.
нед ное 24, 2019 11:23 pmАнтон С. написа:
... причината беше проблем на изработка. Монтажникът, сглобявал канината, беше пренатегнал връзката и респективно скъсал уплътнението..
Тонка, толкова подробности са ми убягнали. Помня теч от съединение, та помислих да е при монтажа у вас.
Дано не му е някакъв сериозен дефект!
нед ное 24, 2019 11:33 pmТрифон П.Трифонов написа:
Дано! Камината е повече от добра, но си иска както вниманието, така и разбирането. Женска е все пак :-D
tachman - специалист
Току що разглобих. Гуменото уплътнение е сложено не както трябва и в този мил момент е изпуснало, ще го сменя утре и ще видим! Налягането е 1 бар при 65 градуса!
Смени го и няма да имаш ядове. Поне така мисля. След това я тествай -60, 65, 70 , 75 градуса... Постепенно. И наблюдавай :) Но здължително обезвъздуши! Имаш ли автоматични обезвъздушители и ако нямаш, колко често обезвъздушаваш?
LazarGanev - "Велик майстор"
нед ное 24, 2019 11:49 pmtachman написа:
Не че е сложено грешно, но челото на щуцера не е голямо и гуменото съединение се отплесва лесно. Подаден е сигнал и вече слагат клингерит, но явно има по складовете някои бройки с гума. На връзката с помпата може да си остане гума, там челото е широко и е от пластмаса, тъй че гумата може би е по-подходящ материал. Принципно за тази работа трябва да се вика сервиза, но не е проблем при наличие на умения, инструменти и мерак, да си я свърши човек и сам. :)
пон ное 25, 2019 6:36 amLazarGanev написа:
Да, отплеснало се е, и се е скъсало! Умения и инструменти имам, но времето ми е кът! Не би трябвало нова камина да прави пакости!
val72 - помощник
Здравейте,колеги,моля помогнете,със съвет за втора помпа,която да циркулира само през водната риза на бойлера,монтирана е,свързах я към pwh извода на платката,но не знам как се настройва да работи..
filmatoplo - майстор
От менюто ,днес гледах един майстор как го прави.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
