Имам соц. радиатор "Смядово" на вилата от тези червените, със сухите с реотани, дето са дълги по цялата дължина на радиатора. Мощността му е 2500 W. И понеже много ток върти, а и се опича здраво, че дори боята му е паднала на места. Реотаните му вътре са пресвързани от два по 1250 W в паралел на двата последователно, и от средната точка към единия реотан се шунтира от терморегулатора и така се постига по-голяма мощност при нужда. а двата в паралел както е заводско никога не работят. Обаче като са последователно реотаните бръмчат. Явно е, че кантала е дебел и дълъг и той вибрира като не е опечен до червено, но пък така е икономичен  в не до там студеното време и това е целта. Явно се създават токове на Фуко или Критична точка на Кюри, не зная... Та въпроса ми е, ако сложа един мощен грец  вътре да изправи тока в последователния режим на реотаните дали ще изчезне или поне намали това бръмчене?
А ако сложиш само по един диод на реотан, мощността на всеки ще спадне с по 70%, също и общата в паралел.
Т.е вероятността за бръмчене намалява.
Твоите в момента са на около 25% мощност. С тия 615 Вата не вярвам, че изобщо топли.
Останалото за намаляване разхода ще го свърши терморегулатора.
