Не съм ползвал ББойл ,как се свързва ,кои клеми се ползват към печката ,гледам от кутийката има един кабел като датчик -той ползва ли се .
filmatoplo
3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
nelim
ср ное 13, 2019 8:48 pmfilmatoplo написа: Не съм ползвал ББойл ,как се свързва ,кои клеми се ползват към печката ,гледам от кутийката има един кабел като датчик -той ползва ли се .Най-вероятно това ти е температурния датчик.![]()
ср ное 13, 2019 8:48 pmfilmatoplo написа: Не съм ползвал ББойл ,как се свързва ,кои клеми се ползват към печката ,гледам от кутийката има един кабел като датчик -той ползва ли се .На кутийката - едното жило на кабела на NO (нормално отворен) контакт, другото на COM. На камината за EcoSpar отзад има изведена букса с мостче, маха се моста и се свързват двете жила на другия край на кабела. За BURNit с FumisAlpha няма изведена букса на задния капак и направо на платката на контролера на 5 и 6 позиция (com и IO2). BBoil са два вида, BBoil с жичен и BBoil RF с безжичен датчик. явно твоя е жичния вариант.![]()
Имам проблем с грешка Е110 . Как се оправя и къде се намира датчика?
filmatoplo
Трифон П.Трифонов
ср ное 27, 2019 7:29 pmfilmatoplo написа:Как така няма? Влизаш ли в сервизното меню, въобще?![]()
Да питам аз ,искам да свържа вай-фай модул на въздушна камина Екоспар Карина 10 киловата ,обаче няма изведена букса отзад ,няма и параметър 76 .Ако някой знае как да я подкарам чрез вай-фай да помага.
То и с въздушните май е по различно.
filmatoplo
На въздухарката Карина управлението е -Fumis Alfa 40-230 Box . и няма параметрите които са при водна риза.Гледам че има някакво оригинално вай-фай Фумис,ама бали дали става при въздушните ,оф все на мен
нестандартни изисквания.
estzvetanov
пет ное 22, 2019 8:01 ammuko написа: Здравейте,Не съм сигурен, но мисля че е температуре датчик. Виж първо дали отзад клемата е вързана накъсо, после провери и датчика, за стайната температура. Но пак казвам не съм сигурен.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
