  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 99
STEPER - специалист
пон ное 11, 2019 1:14 amresistbody написа:
Ти ли беше със принтери Ворон ? Много им се кефя, но доста нагоре ми идват за хоби... иначе смятам моя и3 да го сменям с ХУкор...
Друго по темата...
Имам проблем със слепването на слоевете... като гледам проблема е само на инфила... ползвам кура слайсър инфила е гироид, материала е ПЛА Ямболски(на 200с), в стаята е студено и охлаждането е яко... детайла е добер като цяло но го счупих защото явно съм пуснал мнгоо малък допуск при проектирането на сглобката и се наложи да припиля външнит стени и се счупи.. сега смених дизайна и инфила на грид и темп на 210с .. утре ще пробвам дали ще стане монтажа..
Абстрахирайте се от черните линии по детайла, пипах го с мръсни ръце, не е ъндърекстружън..
Да.
Aз съм си направил и разполагам с два броя принтера
"VORON"- голямия v2.2 и по малкият му брат v1.6.
Към края съм и на третия принтер "VORON" v.1.6 който ще оборудвам с
32 битова версия на електрониката.
Версия 1.6 е обикновен CoreXY принтер и не мисля,че идва по скъпо
от един Мендел принтер да направиш, но пък определено ще кажа,
че това е принтера за хоби дейност.
Друго по темата...
Извинявай но малко е трудно да се разбера същността на проблема в едно
толкова дълго изречение. :)
Какво значи:"моя и3 да го сменям с ХУкор..." и израза "не е ъндърекстружън."?
Обаче от снимката може да се разбере,че проблема не е само на "инфила" както казваш
а и на принтерa и слайсера.
Аз бих обърнал внимание на PID настройките за температура на HotEnd-а и леглото.
В зависимост от предназначението на модела ще сложа за Fill density не по-малко
от 20-30% ,а за Fill Pattern- Rectilinear /успоредни прави линии/ с ъгъл на
запълване 45 градуса. Тази шарка при 3 периметъра допринася много за
здравината на модела.Самите линии се пресичат под 90 градиса а спрямо
модела на 45 град.Освен това и не натоварва механиката на принтера.
Спокойно слагай за PLA 215 и обдухване 80 %.
Внимание заслужава и Extrusion Multiplier - 1
HotBed 65 градуса :wink:
Поздрави
resistbody - майстор
И аз ползвам винаги посочения от теб инфил, но този много го хвалеха из разни групи и реших да го пробвам.
Имал съм предвид, че искам да сменям сегашния ми принтер който е i3 тип със CoreXY..
Ще обърна внимание на посочените от теб настройки, по-специално PID и Extrusion Multiplier
Благодаря.
STEPER - специалист
ср ное 13, 2019 12:28 amresistbody написа:
Благодаря.
В Интернет има много противоречива информация и не може да се приема
като панацея /Лекарство, което лекува всички заболявания/. :)
Много от настройките на принтера се явяват индивидуални и за
това трябва да се подбере оптималния за него вариант.
За PID настройките има специална команда за автоматично програмно тестване -
M303 - PID autotune.
Тук има всички команди кои как и защо се използват -
http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html и
https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
Стартираш Pronterface и чакаш да ти даде резултата за HotEnd-а и
леглото.
Ако във firmware е разрешено EEPROM_SETTINGS то с M503 може да видиш
текущите настройки.
С M501 ще заредиш новите стойности които ти дава Pronterface.
С М500 ще ги съхраниш а с M502 се ресетират /премахват/.
Важно: Винаги Всички стойности за всичко което се въвежда във
firmware се съхраняват в паметта с M500.
Няма да пиша какви са параметрите за командите тъй като всичко е обяснено
в горните два линка а можеш да си намериш и други из мрежата.
НЕ ЗАБРАВЯЙ след всичко това и като стартираш принтер от менюто
на LCD дисплея да инициализираш паметта /EEPROM/ която ще намериш
в подменюто CONTROL иначе нищо няма да се получи.
За да не се чудим :? защо принтера не възприема новите настройки /стойности/
инициализирането на паметта се извършва ВИНАГИ след промяна на
накакви параматри във firmware дори след всяко програмиране на
процесора.
Поздрави
STEPER - специалист
Вече излезна за потребителите и широката публика,официалното издание на проекта
- 3d принтер Voron версия 2.2
Можете да намерите BOM в конфигуратора, разположен на уебсайта на Voron Design. Препоръчителните размери /площ за принтиране/ за този принтер са 250 мм , 300 мм и 350 мм .
Всичко извън тези размери не се поддържа,но все пак в конфигуратора има опция Custom.
Съвсем накратко за проекта:
- Шасито е изпълнено на алуминиев профил 2020 (T-slot) CoreXY
- 7 релси: 4 на Z, 2 на Y и 1 на X
- 7 двигателя тип Nema17: 4 на Z, 2 на XY и 1 на екструдера
- Неподвижно разположено легло с плаващ по Z самонагаждащ се портал и редуктори 1:5 на двигателите.
- В качестото на контролер са използвани две Arduino Mega2560 в комплект с два борда
RAMPS 1.4 и драйвери А4988.
- Софтуер - Klipper и OctoPrint качен на Raspberry Pi3 Model B+
Защо са 4 моторите на остта Z?
За да може да се използва корекция на портала спрямо фактически неподвижното легло.
Независимо от факта,че Z портала е окачен на ремък GT2 6мм. или 9мм./по избор/
той не се отпуска/пада/ дори при изключени мотори.Никакви луфтове.Стои като вкопан и
само тишина по време ма движение.
Предварително искам да кажа,че високата финансова стойност на този проект идва от използваните релси /от порядъка на 15 евро на брой в Китай/.
Но ако аз имах възможност да рисувам в 3Д бих използвал и окачил Z портала на цилиндрични пръти с диаметър 8 мм.което ще изисква промяна на 3д печатни елементи по окачването.
След удоволствието което получих от направата на два принтера - Voron v.2.1 и Voron v.1.6
започнах да печата елементите и на този трети проект - VORON 2.22
Качих тук:https://dox.abv.bg/download?id=4b2de38547
VORON2.2_Manual /ръководство/ който има желание да се запознае с него.
Връзката за достъп до файла ще бъде активна до: сряда 18 декември,2019
Поздрави
Voron v.2.2.jpg (37.93 KиБ) Видяна 3581 пъти
stridata - специалист
STEPER каква е твоята връзка с този проект, а и нещо не схващам? Това е някакъв кит за сглобяване ли?
ср дек 04, 2019 1:49 pmstridata написа:
За мен това е супер уникален принтер, не се продава на кит доколкото знам а е само с BOM по конфигуратора. Виж няколко клипчета с каква скорост и точност печата..
STEPER - специалист
Не разбирам какво искаш да питаш с "каква е твоята връзка с този проект"?
Ами какъвто е форума такава е и моята връзка с този проект.DIY.
Правилно колегата resistbody отбелязва,че това е "супер уникален принтер" а
аз бих добавил стойностен и издържан като техническо решение и дизайн а мен това ме привлича.
Няма друг принтер /или аз не знам/ система CoreXY с неподвижно легло.
Какво го прави така уникален и стойностен.
Първоначалната цел на този проект VORON /2015 г./ е била да се създаде безкомпромисен 3D принтер,лесен за сглобяване и лесен за използване и всичко това после да се даде
безвъзмездно на потребителите.
Трябвало е принтера да работи тихо и чисто и в продължение на 24 часа в денонощието.
За целта всяка част е била преработвана,подлагана на тест и оптимизация.
Няма друг принтер около който веднага след публикацията в Интернет пространството и социалните мрежи да се заоформи такава голяма група по интереси /общност/от инженери и почитатели и която група все повече да се увеличава.
За предлагане под формата на КИТ не може и дума да става.Само 3Д печата на детайлите
е над 200 часа, а относно цените за доставка на окомплектовката на принтера да не
говорим. Те са доста различни при различните фирми доствачици.
Аз съм срещал само комплекта алуминиеви профили за рамата на цени от 130 до 190 долара.
Всеки който е решил да го прави се спасява както може и както намери за добре.
Основно финансовите разходи се вдигат от релсите и леглото.
Поздрави
kabel96 - специалист
Проекта наистина е супер.Навит съм на бартер някой да изпечата детайлите а аз да направя рамките.
STEPER - специалист
чет дек 05, 2019 10:23 pmkabel96 написа:
Здравей,
Ако ти сериозно правиш такова предложение,вероятно не си запознат с подробности около
този проект.
От гледна точка на договора при бартерната сделка стойността на стоките които
се обменят би трябвало, ако не са равни то поне да съотвестват в някаква степен
една спрямо друга.
Изработката на една рама с размер 380х380х450 от алу профил 20х20 мм.за принтер с
печатна площ /каквато аз съм замислил сега/ 220х220х250 на мен ми струва около 40-50 лева.
А 260 часа печат?
Аз няма да смятам защото нищо не предлагам,но ако искаш да си наясно може сам да сметнеш
всеки детайл но в куб.см.Това е мярката на която фирмите определят цената за печат.
Поздрави
Гост - специалист
Каква муха ми вкара в главата...Заинтригува ме с тоя седмоглав змей. Моят Anicubic I3 Mega вече ми малее и се замислям да си сглобя един Voron 350x350...
Би ли споделил на лични колко $$ излизат покупните елементи ( двигателчета, релси, профили, управление и т. н, тъй като разбирам, че си се захванал с проекта.. Това, което трябва да се принтира, естествено- ще си го принтна.
С 3D моделирането съм на "ти", така, че може да заформим някакво подобрение на воденето.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
