kaptagona - специалист
пет дек 06, 2019 9:09 ambmahob написа:
Разбира се има разлика м/у лоад -5 и +5,какви са тинстоиностите от 1-5степен
Не видях разлика.1 ден работи на -5. 1 ден работи на +5. На еднакви външни температури. За едно и също време загрява да 60 градуса, и за едно време връща на 2ра и после на 1ва.
bmahob - майстор
Ако ти е добра изолацията 15кв ти еОК, Назад в темата съм описал как се смята мощността, това -5/+5 е удължаване/намаляване на цикъла с 0,2сек. -5 х 0,2сек , означава увеличаване на времето на пауза на шнека и от там по малко пелети но не очаквай толко дръстична разлика. Давам пример един час 3600сек, при лоад пелет 00 цикъла е 8сек. 3600/8--450 х скорста примерно първа 1,5-675 умножаваш по 2-1350гр/час, при лоад -5 еее 3600/9-400х1,5-600х2-1200гр/час, ДЕмек разлика 0,150гр
Тя ми работи от 16 00 до 22 00. Демек 600 грама пелети тя не може да ги усети. Целта на лоад пелет +5 ми е не икономия а да и дам повече жега. Но тя явно като стигне 60 градуса и почва 58на втора 59-60 на първа и така. Независимо дали и подаваш по малко или повече пелети.
bmahob - майстор
При мен макар и минимално м/у 00 +5 има разлика.Пролет и есен съм на 00. Като позастудее сериозно и камината спре да кара на 1ва или модулация права я на +5 и компенсирам :)
Затова сложих +5 но явно това и е силата. Повече време кара на 2ра но чат пат минава и на 1ва. А още е минус 2-3 градуса. Като стане -15-20 ша си кара на 5та само.
Инче стъклото е на една седмица.
. Тва е пламъка на втора.
bmahob - майстор
Можеш ли да влезеш в сервизното и да видиш колко е от 1-5 coclea power
Здравейте, от скоро съм собственик на пелетна камина Алfa plam commo compact 23 kw имам много често проблема при запалването изписва ми грешка AL 06 - No pellet но бункера е пълен след като изключвам и го включвам нямам проблем запалва.. Няколко пъти съм звъннал на майстора който е монтирал и все ми вика, че проблема е от пелетите не са били качествени.. Моля за съвети предварително ви благодаря.
*незнам дали питам на правилното място (раздел, тема ..) нов съм в форума.
photo_2019-12-03_21-51-02 (2).jpg (42.85 KиБ) Видяна 2760 пъти
photo_2019-12-03_21-51-02 (3).jpg (32.73 KиБ) Видяна 2760 пъти
photo_2019-12-03_21-51-02 (4).jpg (30.83 KиБ) Видяна 2760 пъти
photo_2019-12-03_21-51-02 (5).jpg (33.48 KиБ) Видяна 2760 пъти
photo_2019-12-03_21-51-02 (7).jpg (84.57 KиБ) Видяна 2760 пъти
пон мар 13, 2017 6:13 pmbmahob написа:
Ето инструкция на БГ интервала заводски е на 8 секунди
За да не влиза в менюто ето ги. На комо 15. Заводски там не съм пипал. 1.2. 1.9. 2.5. 3.2. 3.8
Aleksandrov68 - напреднал
Ram4o, и аз съм от един месец с 23 , но не е правил такъв проблем, въпреки, че съм пробвал три вида пелети клас А1. Не съм специалист, но мисля, че проблема е по-скоро в управлението, щом като го изключиш тръгва. Пробвай с един бункер други пелети за да се убедиш дали е от тях.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
