kaptagona - специалист
Демек при по калпави пелети да увеличаваме лоад пелет.
Иска парола за да влезна в менюто а каква е тя ? :roll:
и Stand-by режима трябва ли да е включен? :?
съб дек 07, 2019 6:25 pmram4o написа:
А9 е паролата. И стенд баи би трябвало да е включен.
съб дек 07, 2019 6:30 pmkaptagona написа:
Да същата парола е :) Благодаря много!
съб дек 07, 2019 2:18 pmRRT написа:
Колега, аз съм с комо 21 и имах същия проблем миналата година. Тогава се обадих на фирмата от която я купих. От там ми казаха да променя една настройка. Мисля че беше n-8-6-28 Treshol OFF от 70 на 60
За съжаление наистина не помня, но може да пробваш
Успях да го променя :) сега ще чакаме дали ще дава пак грешки.. Благодаря много..
съб дек 07, 2019 3:12 pmnasko_nerva написа:
Провери също какви са оборотите на вентилатора при палене PR16 и начално горене PR17 в меню 6. Аз имах подобен проблем и като влязох за първи път в настройките PR16 беше 2800 оборота. Явно заводска грешка. заради силното обдухване огъня не се разпалваше а пелетите само искряха. Дори заложените 2250 и 2650 за двата параметъра са високи според мен. Аз съм ги сложил на 2000 и 2300 и пали перфектно.
ПП. Забравих да кажа че като му слагах повече пелетки палеше. При старт му слагах по една голяма шепа пелети в кошницата и палеше понеже повечето пелети блокираха многото въздух от вентилатора.
за тези настройки ли става въпрос?
nasko_nerva - специалист
съб дек 07, 2019 7:34 pmram4o написа:
Да. При теб са правилни. Остави ги засега така. Променяй едно по едно докато проблема изчезне. Не трябва да се бърза с много промени наведнъж.
пет дек 06, 2019 5:24 pmkaptagona написа:
Инче стъклото е на една седмица.IMG_20191206_172244.jpg. Тва е пламъка на втора.
Как постигате това чисто стъкло за една седмица работа,бре хора?Аз кво ли не пипах и опитвах,и за 1-2 часа вече ми е опушено.От Exhaus Chimney ли зависи повече,от мощността на вентилаторите на различните степени или комбинация от двата?Ошашавих се стая камина,а и нея вече :-D всеки ден ръчкане и нищо :sad:
нед дек 08, 2019 9:32 ammimo79 написа:
Незнам. Моита е Комо15 и си е със заводски настроики. Чат пат пипна нещо и после го връщам като вида че е същото. 3та година по 2 тона пелети даже тая зима ми останаха 20 чувала и взех 1.5. Единственото е че съм в два комина ако това има значение. Чистя я от неделя на неделя. Сутрин пали в 05.00 до 08.00. След обяд зависи от студа я палим в 13.00 . В тоя диапазон до16.00.До вечер до 22-23.00.
нед дек 08, 2019 9:53 amkaptagona написа:
Какви са ти настройките на мощностите,също и на вентилаторите към тях,exhaus chimney и пускането на пелети,за да сравня с мойте и пробвам?
нед дек 08, 2019 12:10 pmmimo79 написа:
Заводските. По назад в темата ги има на български. Мисля на 7ма страница.
Колеги, изчетох всичко написано до тук, но така и не разбрах, като намаля стойностите на n-8-1-01 Load pelet от 00 на -03 и n-8-2-01 Ecxaust Chimney от 00 на -03 какво променям и за какво всъщност са те? Трябва ли да се променят настройките на вентилатора във всички степени или тези настройки влияят и на това?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
