Правилно са казали хората, че колкото по-малко знае човек, толкова е по-щастлив.
70-80C ама да са ти сметнати добре радиаторите. Когато са стабилно преоразмерени и правят 24-25C на 55-60C вода. Високата котелна вода влошава нещата още повече, поне такива са наблюденията ми от няколко сезона ползване, съчетано и с преоразмерена горелка бичеща на стандартни настройки.... трагедията е пълна.
Да, помещенията се затоплят бързо, ако караш котела примерно он/офф или график, но ако го караш 24/7, тогава радиаторите почват да работят повече он/офф, и дори темпа в стаята да е същата или 0.5C по-малко, радиатора като е студен се усеща дискомфорт и лека хладина, спрямо това да отдава постоянно или за по дълго време с вода 60C, и да е топъл целият макар и с по-нисък градус. Като отвори вентила и котела работи на 75C, претопля помещенията с поне 1C и почва да става дискомфортно топло. Ако главите са обикновени механични, претоплянето отива... +2-3C.
Карал съм дълго време на 75C, миналият сезон карах и на 80C. Сега съм паднал на 63C. Основната разлика при ниския градус е, че радиаторите работят по-дълго време за да постигнат желаната темп. съответно и товара към котела е по плавен, разтеглен във времето като се управлявам по вода. С добре настроена горелка се получава добър режим на работа без много циклене.
Не казвам, че съм прав, и че е полезно да се кара пелетен котел на 60C. Но при вече изградена преоразмерени инсталация е компромисен вариант за плавно и равномерно затопляне, поддържане на темп. в помещенията.
Към момента разхода ми средно на ден е грубо 1/3-та по-малък спрямо предходни години. Не знам дали се дължи на ниската вода, на още по-добрите настройки на горелката или управлението на радиаторите, а може и да е от по-топлата зима, или съвкупност от всичко.
