  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 99
shotik - майстор
Получих велосипедчето, оказа се ,че командата е доста счупена външно, това е само на пръв оглед,
Това е командата , доста е скъпа, за тази е обявена цена над 63 $
Няма да купувам , не е финансово изгодно, ще търся и ако намеря по- евтина , ще купя.
Има и друг начин на работа с два превключвателя за скорости.
За по- ясно- от командата излизат две жила и те се свързват с верижки от двете страни на главината .В самата команда има на оста на палеца гърбици , които командват два палеца , на които се захващат жилата .
За сега спирам с питането , по-натам,когато има повече време , ще разгледам пак кутията и ще преценя какво ще правя.
Гост - специалист
Свали капачето и дай снимка да се види в разглобено състояние
STEPER - специалист
Уважаеми shotik,
Разбирам,че всеки има желание и най вече интерес да ти помогнат
да въстановиш повредения детайл,за което е необходимо да има
някаква яснота.
Вместо да водим излишна дискусия дай снимка на повредения детай за да
могат хората да имат поглед върху това - какво се иска от тях.
В нета намерих готов файл за палеца но вероятно няма проблем да
се намерят и други или някой да ти изработи файл по твоя модел.
Поздрави
Гост - специалист
Това, в thingiverse.com не е същото. Модела е друг.
STEPER - специалист
Съгласен съм
Тази е за 3 скорости но все пак човек има някаква представа какво се
крие под капачката :-D
shotik - майстор
нед дек 15, 2019 8:03 pmSTEPER написа:
Съгласен съм
Сега чета мненията и чак ми е гузно, че не съм отговорил.
Разбирам , че искаш да помогнеш, но не са тези частите , а долната част на кутийката, която се стяга към кормилото. В момента поправям една друга , кято има по- малко отчупено , като ползвам поксипол.
Ако с него стане добре , ще се помъча да направя и другата кутийка.
Утре ще снимам , сега на лампа не стават хубави снимки, а и до тогава поксипола може да стегне за десетина часа и да може да се обработва с пила, шкурка и да го боядисам черно.
https://www.radgeber-brieselang.de/2-St ... -5100-5120
Тази команда е най - близка по вид на моите , разгледайте снимките.
Тази долна част като кука на едната е счупена на половина , другата до основа и няма как да дам какво е представлявало мястото , преди да е отчупено
Тук вероятно е като на моите долната част
https://de.shopotam.ru/catalog/Sport/Ra ... -item.html
shotik - майстор
Ето и снимки на двете команди, едната вече с поксипол я възстанових, другата мисля да остане за резерва, защото палците се чупят лесно , а едва ли да имам друга 5 степенна главина, много са рядко срещани.
На първите две снимки е тази ,която няма да я възстановявам, на третата снимка е след обработване , за придаване форма, на последните две е след надграждането с лепилото.
/ Снимките не се подреждат по поставянето им по ред , затова са в обратен ред/.
Някога , напролет , като се оправи времето, допълнително ще се дооформи надграденото и ще го боядисам с черна матова боя.
shotik - майстор
Ето и скобата как ще бъде, тя го държи към кормилото.
Ще пробия и отвор за болт, но тук сега нямам условия за това
STEPER - специалист
:supz:
Какво ли не прави неволята.
Браво =D>
shotik - майстор
ср дек 18, 2019 6:30 pmSTEPER написа:
:supz:
Браво =D>
Аз не мисля да е неволя, има и друг вариант за командване, но пък с удоволствие се занимах с едната команда , която я получих ,след като вече бях писал за по- счупената . И то бях питал дали може да се изработи, защото с тази техника не съм запознат , нито с копирните фрези.
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
