  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 29
HmIP е №1.
В началото на сезона едната стая ми прегряваше почти градус, над зададената и въпреки уж прецизността на СТ, офсети с по градус и половина, преобучаване на устройства...., нещата не се оправиха.
След като си останах у дома, за няколко дни, при постоянно отопление, чудесията си влезе в релси, СТ реагира коректно, температурата кове до десета- две, без никакви корекции.
Чекаме дедо Коле.
morfei1 - специалист
Да така е. Постояно ли е отоплението и да варира в рамките на 0.5C температурата я кове. Истиват ли помеценията за дълго време било то намалена глава или спрян котел, после претопля малко, но ако не се намалят или спрът след няколко, часа, а имат време да поработят се балансират нещата. Според мен е умишлено направено така за да може са се стопли стаята по бързо.
Пример с главата в банята от преди няколко дни когато беше без датчика за температура и влажност.
Слагам я на график от 6:15 до 8:00 - 24C и от 19:00 до 21:00 - 24C, през останалото време държи 17C, тоест не работи, защото помещението не може да изстине до толкова. Първите няколко дни при зададена 24C правише в банята 25 - 25.5C - меря я с едно електронно термометърче, от което си бях купил няколко бройки, миналата пролет. След няколко дни отопление към 21:00 температурата в банята по това термометърче не беше 25.5C, а 24,5C.
Не знам точно каква е логиката на управлението, но е ясно, че следи и се адаптира спямо времето за което затопля помещението и нуждата от топлина (тоест зададената температура). Обикновените ел. глави това не го могат и трябва да се заиграва човек с offset-а. Имам 6бр. такива на Herz на 1-вия етаж и за всяка стая си иска корекция. Крайния ефект е "почти" същия, но си трябва доста следене, аз го постигам с безжични термометри, които следят температурата в другия край на стаята и имат 24часа история за да мога да проследя, какви температури поддържат спрямо зададения график.
Трифка, аз горе долу поприключих с управлението и мониторинга на температурите. Остана ми само един датчик за следене на температурата в коридора :)
hmip.jpg Home Assistant+HmiP+Aqara
Първи етаж 1
hmip floor 1.jpg Home Assistant+Aqara
Последна промяна от morfei1 на пет ное 29, 2019 1:05 pm, променено общо 2 пъти.
Вече пети ден съм се спрял в къщи, отоплението е постоянно.
В началото, когато припалвах през няколко дни, освен че превишаваше с градус зададената Т, приложението ми сигнализираше да си проверя отоплителната инсталация, когато няма подаване на енергия през последните 24 часа, а има нужда от такава, според заданието.
Страшна работа, значи!!!
То при теб с толкова много отоплителни уреди, се чудиш кой да използваш по-напред :D . Виж това за предупрежденията да си включиш парното не го знаех, ново е за мен. Умна работа!
пет ное 29, 2019 12:52 pmmorfei1 написа:
Мани, от хойкане му активирам екстрите, хахаа!
Трифка, това можеш да си го направиш без допълнителни инвестиции.
Правиш си безплатен акаунт в ConradConnect и "жениш" HmIP с него, след това всички налични устройства от HmIP ти се появяват и можеш да си следиш нещата на таблото, което също можеш да споделиш и с други (като мен) за да го виждат, чрез линк или e-mail, как варират температурите в помещенията, в които имаш HmIP.
My Home Dashboard [ConradConnect & HmIP]
пет ное 29, 2019 3:32 pmmorfei1 написа:
Вече са охарчих за патладжани. Само да си забъркам кьопоолуто и са регвам.
Нещо интересно от преди няколко дни.
Главата в спалнята и главата в коридора се управляват от CT, който се намира в спалнята. Врата между двето помещения е почти винаги отворена. Въпреки, че главата в банята си има нейн датчик, който я управлява според температурата в самата баня, понеже си нямам рябота, реших да експерементирам и да "прехвърля" виртуално главата в банята да се управлява от СТ на спалнята. Тъй като прозореца на банята е винаги отворен, тя изстива доста па-бързо спямо другите помещения, под минималната, която принципно ми е зададена 22.5C за всички помещения.
Какво се получава на практика. Температурата в спалня и коридор е постигната по СТ и е 23C, главите са затворени напълно в тези две помещения, тоест няма никаква циркулация на вода през радиаторите. Въпреки, че главата в банята се води от зададената темп. на CT в спалнята и тя реално е поситната в двето помещения (спалня и коридор), реалната температура в банята е под 23C защото прозореца е отворен и лирата в банята трудно насмогва на загубите при -5C външна. Съответно, главата в банята е отворена в някакъв процент според зависи колко има да догонва, докато постигне зададените по СТ в спалнята което е 23C. Не остава затворена, понеже се управлява от СТ, а там в момента е постигната температурата. Управлението и от СТ се свежда до толкова, че се задава предпочитана температура, която да поддържа, която е обща за 3-то глави (радиатори с различен размер) които отопляват различни помещения и седмичен график.
При определени условия това би било добре и от полза, ако се подържа еднаква макс. температура в няколко различни помещения, съответно и контрола по темп е от едно място, но коя глава кога ще затвори и колко продължително ще отоплява, си го определя всяка глава по отделно, докато не си постигне заданието по CT. При определени условия ( ако помещението се проветрява често, в случая баня) може да ви вкара в преразход и по често включване на горелката, доколкото една лира с темп на водата 55-60C може да бъде преразход при -5C като подържа 21-22C - 24часа.
След обновяването, изненади.
https://photos.app.goo.gl/hi9h4iRm6HVbr3GF8
За да няма такива.
Година, след монтирането на сензора за врата/прозорец, един ден не ми позволи да активирам функцията за сигурност. Изтощена батерия!!!
Сега, след последния ъпдейт, ме предупреждава да сменя батерията.
Нормално, дават им до две години. Сензора за вода може да изкара и до 3-4год. Все пак, сложен на входна врата играещ ролята на аларма, се ползва доста по-често отколкото примерно сложен на прозорец, който се ползва само при проветряване, 1-2 пъти дневно максимум.
Слагай хубави батерии.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 29
Тема "Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!" | Включи се в дискусията:
