Строим си къща и реших да действам с кухнята, за сложат на правилните места ВиКто и електрическата инсталация. Стигнах до по-долното и имам няколко въпроса.
Модела може да бъде разгледан или на сайта на SketchUp, или на картинките по-долу. Натискате на 3D Model и можете да го разглеждате от всякъде.
Малко детайли кое какво ще е:
1а - вграден фризер
1b - вградена фурна
6а - вградена съдомиялна
Средният плот е 78см (с идея да остане 75см използваема след лайсната и застъпването с гърба), страничните са по 60см. В десният край на Пто има прозорец който ще го нагласим за да пасне на кухнята. Горните шкафове са 3 по 36см височина и 40см дълбочина. Долните шкафове са с максимална дълбочина и 80см височина. Плота надстърча 40мм пред вратичките на шкафовете.
1) Някаква фундаментална грешка има ли в такъв проект?
2) Лайсната на челото под шкафовете е доста малка - 31мм. Масово кухните ги правят с едни 10см лайсни. Има ли някакъв проблем ако е малка вместо голяма? За затварянето мисля да ползвам някоя от високите лайсни, но срязана.
3) Вратичките на ъгловите шкафове ще се отварят заедно със съседните вратички (2d и 3d, 2c и 3c, 8c и 9c, 8d и 9d, 7a и 8a). Или поне така ми се иска. Можете ли да препоръчате механизми/панти за тази цел?
4) Какъв да бъде луфта между вратичките на два съседни шкафа и чекмеджетата?
4а) Какъв да бъде луфта между плота и вратите на шкафовете под него?
1а - вграден фризер
1b - вградена фурна
