  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
Lion15 - специалист
Благодаря ви много!
Навих изолирбанд и стана супер.
Едвам го вкарах,но вече няма да излиза.
Весели празници :partyman: !
radius - майстор
Не е кой знае какво, но като имаме предвид че е 21.12 си е ехеее :)
Lion15 - специалист
съб дек 21, 2019 8:04 pmradius написа:
Евала машина!
Тази зима е топла и аз още не съм зазимявал колелото,но да навъртя толкова километри колкото теб ще е постижение!
radius - майстор
Е, и много повече съм правил, но не и декември. :wink:
Lion15 - специалист
Здравейте.
Да ви подосаждам пак с моята шлюпка :-D .
Нещо се разлуфти средното движение.
Купих лагери да ги сменя,но като го отворих единия лагер беше напълно разбит(почти на стружки).Както и да е ,смених ги нооо...
Изкязох на другия ден д а карам о след около 25 км пак същатата история с пак същия лагер...
Оста изглежда права но ще видим..
Ако някой може да ме светне от какво е това нека ми каже.
Благодаря предватително! :)
Едит:Снимки ще кача евентуално утре.
shotik - майстор
Има износен участък по леглата за лагерите или на оста. Дори малка люспа и сачмите се подбиват и люспят и стават като камъчета.
Сега има възможност да купиш подходяща касета , която е капселована и става на мястото на оста и лагерните легла.
Това е ,че си трябва специален ключ за монтаж и демонтаж.
Lion15 - специалист
пет фев 07, 2020 9:36 pmshotik написа:
Благодаря.
И аз си мислех за касета и така ще е.
Относно ключа-ще си взема,не се знае кога пак ще потрябва,но аз купувам инструменти като луд :-D .
Lion15 - специалист
Днес докато карах колело усетих пе започва да ми става малко.
Та след кратко мислене реших да си купя колело 28цола.
Решено!Обаче нямам пари за ново а ми трябва да ходя с бего на работа и училище.
Ако някой може да ме насочи към марка и модел до към 150лева (употребявано разбира се).
Ще ми се да има контра но може и без.
Това ми е единственото изискване.
Благодаря предварително.
Едит: Спрях се на този:
https://m.olx.bg/ad/velosiped-gradski-2 ... 7YtNk.html
Но незнам дали става.
Засега той ми е фаворит.
Lion15 - специалист
Здравейте!
Бях писал горе,че ще вземам колело...
Взех някакво марка мустанг но......
Гайките на задната капла са със съборена резба а такива няма и в двата велосервиза в нашия град.
Та някой знае ли с каква стъпка са за да потърся в крепежните елементи?
Ако някой знае моля да ми каже,че ми е малко спешно.
Едит:резбата е М10 мерих я,но каква стъпка е не знам.
Това с резбите за мен е тъмна Индия.
Благодаря предварително. :)
tsenkov - специалист
Осите на старите велосипеди с контра са с резба 10х1мм.и11х1. Но има и цолови ,които за незапознатите може да минат за изронена 10х1. На цоловите номиналния размер е 9,52мм. Реално е малко по малко. И резбата е малко по ситна.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
Тема "Велосипеди" | Включи се в дискусията:
