lov - майстор
За долу не ти трябва релса. Ползва се плъзгач или само ролка. Които могат да се залепят без да дупчиш пода.
brum - майстор
Може ли пример за тия плъзгачи/ролка? Притеснението ми е какво ще се случи ако някое от децата се подпре на преградата...
Релсата ще е плътно прибрана в пода. Ще се монтира преди паркета. Нещо като това по-долу такова си представях за водач. А за горните водачи се оказа, че има от неръждавейка (3 пъти по-скъпи). Тези от линка по-горе към aliexpress са от цам и най-вероятно ще ги пропусна.
lov - майстор
Що зорлем обръщаш елементите с главата на долу. Ей тая ролка си стои на пода а релсата е на самата врата. Но това при условие че крилото е достатъчно дебело за да може да се монтира в него такава релса. Когато са две крила най близкото до стената си върви по ролка хваната на пода а второто пак с ролка но хваната за първото. Ако е тънко крилото то тя се монтира отстрани на него пак захваната за пода.
Ако сложиш вкопани лайсни в пода ще ти се стъжни животеца с тях. И най малкия боклук и почва да клини. И то точно когато най не трябва.
Най обикновена стоманена галванизирана количка ще ти свърши работа. Не залитай по изгъзеци. Дори и качествено отлято от ЦАМ пак ще карат стига да не се издевателства с тях
brum - майстор
Тези колички не са ли за релса висяща от тавана? Поне това намирам като информация за начина им на монтаж до сега.
Ако има "количка" в релса на тавана, то количката на пода няма да върши правилна работа, защото или ще седи над пода, или ще повдига горната количка от релсата. Убеден съм, че разстоянието от тавана до пода ще е променящо се по дължината на вратата. А тези колички нямат никакъв динамичен механизъм за обиране на луфтовете май.
lov - майстор
Чак сега ми стана ясно че до сега нищо не си разбрал. :) Релсата на тавана се фиксира успоредно на пода. То по презумпция пода трябва да ти е хоризонтален след като правите ремонт.И не вярвам да е с наклони като на ски писта. :lol: Та за какви луфтове говорим. Вратата си виси на горната количка на няколко милиметра от пода и никакви колички и релси няма на пода. Единствено ролка закрепена в пода предотвратява страничното изместване на вратата, като тази която си показал на последните снимки. Даже може да не е ролка ами плъзгач. Зависи от какъв материал ти е вратата. А тя се монтира до самата стена и под арката на вратата по пода няма нищо.Никакви колички ролки и тем подобни.
И на количките на които висят крилата не е им необходим никакъв динамичен механизъм за обиране на луфтовете. При правилен монтаж и равен под разликата не би трябвали да е повече от 2-3 мм при майстори калпазани, а това се уплътнява от четка или четки монтирани на самото крило.
Ако до сега не си разбрал се предавам явно не мога да обяснявам и да се пробва някой друг. :)
brum - майстор
Точно така - релсата е горе успоредно монтирана на пода. Дължината която трябва да се прегради е 4 метра. Вариантите са:
1) С 4 крила по метър, метър и малко (за да има застъпване).
2) С 2 крила по около 2 метра.
И в двата варианта има общо 2 релси. Вратите ще се скриват зад хладилника.
4 крила изглежда по-удачно, защото ще са по-леки и ще се движат по-лесно. За материал си представям МДФ с фурнир и плътни (2-3мм) поликарбонатни плоскости за да е леко.
Точно това, че вратите ще са по-леки предполага, че ще могат лесно да се натиснат на страни. Представи си едно крило висящо от тавана без допирна точка с никоя стена. Сега си представи 2 броя деца на по 1 година и едно на 4 години. Кое ще спаси крилото да бъде изкъртено при това положение освен долен водач?
И за луфтовете - за толкова говоря - 2-3-4-5 милиметра. Все пак става дума за 4м разстояние. Ако на пода е плъзгач/ролка тези 2 до 5 милиметра как ще го компенсира за да е винаги допрян до пода? И ще дава ли достатъчно опора тази плъзгач, за да не се мести настрани вратата?
Ако все още някъде бъркам нещо в идеята ще се постарая да го нарисувам в 3D довечера и да кача няколко снимки.
Lutchezar - майстор
Замислих се дали да не се остави идеята за плъзгаща се врата като подготовка само и след 5 години да се монтира, а до тогава една двукрила врата...
От гледна точка на безопасността на децата, теченията и удобството.
brum - майстор
Нещо подобно на това трябва да се получи. Ще е добре ако вратата се прибира зад кухнята. Там реално има 182см. Т.е. вратата ще стърчи едни 20-30см при затворено положение.
Или за да не стърчи може и вариант с 3 крила на 3 релси. Тогава обаче вратите стават по 140см, което не знам дали няма да е леко голямо.
iliya_i - майстор
нед дек 22, 2019 9:38 pmbrum написа:
А горните шкафове в кухнята от тавана ли ще висят, та да влизат вратите зад тях :?
Ако са на стената няма да стане. Ще трябва да ги отдалечиш от стената, за да влиза вратата между двете. Предвиди си захранването на фурната на някоя друга стена.
brum - майстор
Десният ред на кухнята граничи в колоната с фурната от единият край и в стената от другият край. Ако е необходимо ще има допълнително укрепване от горе (примерно метален профил). Та така - няма да лежи на стената, за да може там да влиза вратата.
Захранването не е драма - може да се прекара над шкафовете или в дъното на долните шкафове.
Тема "Плъзгащи се панелна преграда/врата" | Включи се в дискусията:
