mavryt4o
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
mavryt4o
Здравейте и весели празници на всички. Тъй като си насмогнах на работата и мисля вече за глупости. Доста се бях надъхал от известно време по домино фреза но ентусиазма ми за сега спадна. Решил съм да вкарам в експлоатация като отделна машина за длабове бора парата си. Искам обаче да го обурудвам с спираловиден фрезер. Гледах видеа доста добре работят и в странично направление. Ще се радвам да сподели някой опит за марка модел и най-важното обороти оптимални защото незнам дали ще успея да ги постигна. https://m.aliexpress.ru/item/3248374249 ... sitedetail
mavryt4o
ср дек 25, 2019 4:49 pmnikolson написа: Аз ползвам обикновени свредла. Тъй съм го научил от баща си и тъй си карам. Разпробиваш отвор до отвор и след това прокарваш странично.Преди да го махна от 3 операционката помня при твърда дървесина ме давеше от пушек. Дали не се дължи на високите 4500об.за обикновен на бургия. Иначе имам един фланцов на 1400об с патронник на оста може да се пробвам да ги оженя
bulhomes2
Мен па никой не ме е учил, а и аз тъй ги правя - с обикновено свредло. При мен е на 6000 оборота и не пуши. Само на бук правя такива канали. Щото не ми е трябвало на друго дърво. Поне стотина съм направил. Мога да го намаля на 3000, но никога не съм пробвал. За тоя пушек залагам на кофти свредло. Нали първо пробиваш през един радиус горе-долу до двете крайни позиции и после го разкарваш няколко пъти между тях? В кой момент пуши?
Илчо Илиев
ср дек 25, 2019 2:08 pmmavryt4o написа: Решил съм да вкарам в експлоатация като отделна машина за длабове бора парата си. Искам обаче да го обурудвам с спираловиден фрезер.Всела Коледа!
Иво, за протокола, длабове се правят на осцилираща машина с ей такива свредла-
При липса на такава машина се използва борапарат,а там се използват такива-
Пушек се получава когато има триене на метал в дърво,в случая свредлото не е имало как да изхвърля стърготините( плитък канал), затяга и има голямо триене...
Пробвай със свредло с по-дълбок канал,е да не е пък и прекалено тънко стеблото, все пак когато зачистваш длаба има голямо радиално натоварване и да не се счупи...
Весели празници!!!
PIP
ср дек 25, 2019 2:08 pmmavryt4o написа: Здравейте и весели празници на всички. Тъй като си насмогнах на работата и мисля вече за глупости. Доста се бях надъхал от известно време по домино фреза но ентусиазма ми за сега спадна. Решил съм да вкарам в експлоатация като отделна машина за длабове бора парата си. Искам обаче да го обурудвам с спираловиден фрезер. Гледах видеа доста добре работят и в странично направление. Ще се радвам да сподели някой опит за марка модел и най-важното обороти оптимални защото незнам дали ще успея да ги постигна. https://m.aliexpress.ru/item/3248374249 ... sitedetailСпираловидните фрезери са до 12.7мм и къси, аз поне не съм виждал по-големи, кето ги прави неподходящи за по-дълбоки сглобки с бор апарат, отделно искат обороти. За подобни 'малки' сглобки по-добре с ръчна фреза с шаблон, има и готови сгоди. Доминото на фестулл е много удобно и бързо и е перфектно за не големи поръчки, виж ако се занимаваш с по-сероизно производство тогава си трябва отделна машина, но бор апарата определено също не е бърз за сериозна работа, отделно че моя дааваше отклонения и разлики. Иначе скоро купувах хубави бургии австрийско производство на добра цена от тук които ще стават за бор апрата.
mavryt4o
Благодаря ви пак за компетентите отговори.С такива привидно малки жестове от ваша страна се зареждам положително и виждам светлина в тунела. Ще поумувам над конструкцията на борапарата. Вече всичко правя на колела. Гледам и една макита 12мм на добра цена. Закрепена челно срещу борапалата също е вариант...
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
