InaKeransky - помощник
Привет,
Имаме следния проблем с пелетен котел green ecotherm 45КW. Предупреждавам, че аз и мъжа ми имаме 0 познания в парни инсталации, инсталацията е на 3/4 години, позлвана рядко и до сега е работила безупречно. (намира се във вила).
Инсталирахме пелетна горелка екотърм 45Kw на къща 200кв. Нова сустема с 14 радиатора (някои с по 20 ребра, други по-малки), затворена система с800 литра бойлер, който работи и на ток. Пълна с антифриз. Системата беше и с мобилен термостат, който се наложи да прекъснем преди 2-3 години, защото не успявахме да стратираме котела през него. В следащите две години, работи ръчно директно от диплея на котела. Радиаторите са монтирани на кръст(топла-студена вода) обездувъшителя е в долната част.
Към проблема: вчера пристигнахме към 3следобед, мъжа ми стартира котела на 4та (най-висока степен) отворихме повечето радиатори, подгря ги за по-малко от час, след което започнаха да изстиват. Следващите 12-15 часа, радиаторите се нагряваха само отгоре (където влиза топлата вода) котела се стопираше на пауза, всеки път когато горната част на радиатора става гореща, паузата продължаваше до изстиване на радиатора, след което котела стартираше отново. Забелязахме, че не циркулира течността по радиаторите, липсват обичайните “звуци” от тръбите.
Тази сутрин забелязахме, че дисплея е започнал да гасне, не даваше грешка, просто изгуби светлина, след което изгасна.
Котела е с вътрешен термостат.
Забелязахме, че водната/циркулационна помпа е много нагрята. Към момента цялата система е изключена от основното копче и чакаме да изстине помпата. Бойлера работи на ток и в момента.
Хелп!!!! Мнения за причината??? Ще търсим и професионалист, то е ясно, но дали има нещо, с което можем и сами да се справим през уикенда! Мъжа ми не е българин и рови по англоговорящите форуми.
Пс. Човекът направил цялата инсталация се оказа прекрасен специалист, но за съжаление вече не е между живите... фирмата, която ни продаде котела е ужасно сложна за организиране на посещения...
andy_forresite - майстор
Каква е циркулационната помпа? От горелката ли се включва/спира или чрез контактен термостат? Промийте водния филтър и се уверете че помпата работи. Проверете за затворен кран на щранга за подаващата вода. Проверете дали системата съдържа необходимото количество вода. Отворена ли е или затворена е системата? Манометърът трябва да показва минимум 0,7 атмосфери за затворена система на студена система. При отворен тип система долейте вода до протичане от разширителния съд, който трябва да има изведена тръба за отвеждане на излишната вода и да е някъде най-високо.
Котелът пропушва ли докато има горене?
Всички щеангове са отворени, не сме ги затваряли.
съб дек 28, 2019 6:54 pmandy_forresite написа:
Циркулационната помпа дойде с котела, не знаем каква е и още не може да стигнем до нея. Системата е затворена и напълнена с антифриз преди около 3 години. Не знаем кога, колко и как да се пълни...
всички щрангове са отворени, не сме затваряли. Котела не е пушил... някаква идея имате ли колко време нормално отнема охлаждането на помпата?
За сега дори не може да се включи...
maistora1965 - специалист
Ако дисплеят продължава да е изгаснал ще трябва специалист на място всичко друго ще са празни приказки.
Анди написа да почистите филтъра. Намира се около помпата.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... si0rL2lqXy
Обикновено, с помпата, са между два крана. Затваряте ги, развивате това, което е отдолу, излиза една цилиндрична мрежичка, която се почиства и обратно се сглобяват нещата.
Другия проблем май е по сериозен.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб дек 28, 2019 7:42 pm, променено общо 2 пъти.
ktch_1964 - специалист
Здравейте, информацията която давате според мен е малко. Ако имате възможност качете няколко снимки на помпения възел.
В този форум има много специалисти които ще ви помогнат , не губете кураж. И аз като колегата който е писал по нагоре мисля
че проблема е помпа или запушен филтър, ако има такъв.
съб дек 28, 2019 7:39 pmktch_1964 написа:
Здравейте:)
Ще прикача снимки в под коментари.
Докато го снимахме, решихме да го пробваме отново и термостата позволи опция резет. Котела стартира на програма final combustion, според мъжа ми след нея ще се самоизключи, докато не го стартираме ръчно. Тръбите около помпата са изстинали.
Утре сутрин ще свалим почистим и проверим помпата.
Снимки на котел и помпен възел
съб дек 28, 2019 9:49 pmInaKeransky написа:
В дясно, от помпата, трябва да има филтър, какъвто показах, с линк. Проверете го, както описах! Лесно е.
Тема "Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW" | Включи се в дискусията:
