nеwage - специалист
пет яну 03, 2020 11:01 amgandonov написа:
Прав е kozl, предложеният от мен сензор е с голям ъгъл на чувствителност и навярно няма да е подходящ за дълбочината на този кладенец.
Потърсих из мрежата как решават тази задача по света и решението, което най-ми допадна е "Бълбук-бълбук" - https://playground.arduino.cc/Main/Waterlevel/
Казано накратко, идеята е следната:
  • в кладенеца се спуска тръба/маркуч, като единият й край (с прикачена тежест) стига до самото дъно, а другият е горе.
  • в горния край се свързва помпичка за аквариум + сензор за налягане.
  • нивото на водата се измерва като помпата се включи (да бълбука в кладенеца) и се отчита налягането в тръбата.
    Налягането е различно в зависимост от нивото на водата в кладенеца. :)
Само бих заменим Arduino-то с ESP и бих направил данните достъпни през WiFi.
Като гледам и датчиците за въздушно налягане не са евтини и като добавим помпата, излиза колкото хидростатичния сензор.
nеwage - специалист
пет яну 03, 2020 10:11 amLutchezar написа:
Ето го с повече описание
https://www.aliexpress.com/item/3278973 ... iewDetails
Не мисля че е подходящо за случая.
По-горе пишеше че има 220 волта за помпата.
Интересен е коментара на един руснак, който показва, че вътре има RS-485 интерфейс, но не е вързан никъде. Значи вероятно има и начин да се взимат данни от контролера и изпращат по Wi-Fi.
Последна промяна от nеwage на пет яну 03, 2020 12:18 pm, променено общо 1 път.
gandonov - специалист
nеwage написа:
... Като гледам и датчиците за въздушно налягане не са евтини и като добавим помпата, излиза колкото хидростатичния сензор.
Навярно ще излезе 20-25 EUR:
  • сензор за налягане MPX5050 - 7 EUR
  • въздушна помпа на 12V - 7 EUR
  • реле 12V - 1.5 EUR
  • ESP8266 - 2.5 EUR
  • маркуч 10m - някакви пари
  • + някаква кутия за монтаж
  • и да не забравяме чакане 1 месец за доставка + няклко дни за програмиране и калибриране :)
nеwage - специалист
пет яну 03, 2020 12:18 pmgandonov написа:
nеwage написа:
  • ESP8266 - 2.5 EUR
С тази антенка ESP8266 едва ли ще изпрати на 60 метра + стената на къщата.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Тук да попитам. Помпата, като глътне въздух, нуждае ли се от "поправка" или сама си тръгва?
WiFi разбира се. ESP8266 има вградена антена. Не ти трябва нищо допълнително.
Може да му вдигнеш и Web сървър. т.е. не ти трябва рутер, сървър или друго оборудване.
Необходимо ти е само някаква smart джаджа, на която да гледаш данните.
Относно разстоянието - на вилата имам ESP, което работи в двора. Моето няма допълнителна антена. Утре мога да тествам максимално какво разстояние покрива.
Между другото, може да се закачи външна антена за увеличаване на покритието.
пет яну 03, 2020 12:27 pmn_a написа:
Помпата е въздушна, а не водна.
Като тези за аквариуми т.е. вкарва въздух и прави мехурчета в кладенеца. :)
nеwage - специалист
пет яну 03, 2020 12:31 pmgandonov написа:
Това засега ми харесва най-много. Новаторско! По-добре от готовите решения на китайците, които винаги могат да крият изненади.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет яну 03, 2020 12:34 pmgandonov написа:
Дълбоко законспирираната ми мисъл е, дали има начин, самата помпа да подаде сигнал...... и след сигнала да има "аварийно" количество вода.... ?
шоп - майстор
чет яну 02, 2020 7:31 pmnеwage написа:
Ако имах 10 хилки в джоба за сондажи, нямаше да пиша тук.
Аз не съм писал за 10000лв. Това е Ваше виждане.
Писах, че според мен е по-разумно вместо да инвестирате в нещо, което няма да увеличи дебита на вода е разумно да викнете човек ръчно за прочисти кладенеца и/или да го удълбочи ако се наложи с 2-3м
Или пък направо в кладенеца да направите още 4-5м сондаж за да увеличите този мизерен дебит от 200л/24ч.
Успехи!
Тема "Измерване нивото на вода в 6 метра кладенец" | Включи се в дискусията:
