съб яну 04, 2020 9:41 amTzinata написа: ...Проблема с вентилатора (оборотите) го дъвчем, незнам колко време вече.Има, но цената на горелка с контролер ще стане Х2 и няма да ти хареса.
Нямам никакви познания по електроника, но няма ли начин да се направи някакъв регулатор. Тези обороти се влияе ят от всичко (атмосферно налягане, волтове, вятър, студен/топъл кумин) и какво ли още не.
Котела е направен да топли. Ако го спирам, когато ходя на работа, къщата ще е студена на следващата сутрин. Свалям само стайната температура на 19 градуса. После бързо наваксва до 21-22.
UPSa ще реши само "проблема" с оборотите. Тези обороти, обаче, са фиксирани, при този контролер. Дори да се забие горелката на една постоянна степен, горенето не е еднакво през цялото време. Трябва да се следи Т в камерата, качеството на изгаряне и тинтири минтири. Демек обратна връзка и постоянна регулация.
Както е в ДВГ. Ма там един спортен мозък струва торба пари и още доста трябват за настройчика.
Карайте си пелетките и живейте щастливо! За тези пари, устройството е перфектно и си върши работата.
https://photos.app.goo.gl/wyCxWjvv41UTM7BY9
На тая нещо ѝ бяга центровката ли, ангренажа ли е префърлил зъб?!!
