АБВ потребител - специалист
Защо казваш тогава в клипа че е най добрия? :) Между другото не използвайте хартиено тиксо за изолция на навивките. След продължителна работа напуква се,започва да се рони и да пада от температурата. Каптонената лента ако не е навита хубаво изсъхва и се отвива. Най добрия вариант са лакотръбите. Термо шлауха и той става един мек и не ми хареса. :)
Lutchezar - майстор
На никой нормален човек не би му хрумнало да използва хартиено тиксо или термошлаух.
Тук може да е направи си сам, но материалите си имат характеристики и предназначение. Трябва да се ползват правилните материали, а не да се работи с подръчни средства.
Има и правила за безопасност, които не са написани просто така.
gogo7777 - майстор
вт яну 07, 2020 10:14 pmnpace написа:
вт яну 07, 2020 8:02 pmgogo7777 написа:
шлаката
Шлаката как трябва и как не трябва да изглежда?
Базичната предимно.
Трябва да се погледне задната страна. Тя дава представа за посредствен анализ.
Колега , по- дългата скосена част на шлаката отзад ли значи че тока е силен??? :) Или е друго?
agj - майстор
ср яну 08, 2020 8:07 amАБВ потребител написа:
Клипа е сниман от един приятел на който е и въпросния електрожен ,и думите са негови ,похвалата е за заварчика.Въпреки че аз не се считам за добър заварчик с електроди.А и много рядко ми се случва да заварявам с електрожен.Не знам дали този електрожен е най добрия, но е достатъчно добър да се правят качествени заварки с него.Факта че шлаката се отделя сама и то от базичен електрод ,е потвърждение за качествата на машината. Дори и с маркови машини това не винаги може да се постигне!
Да ясно. А дали има дросел този апарат? Просто питам. Или не сте го оглеждали вътре.
agj - майстор
ср яну 08, 2020 10:41 pmАБВ потребител написа:
Нямам никаква представа.,какво има вътре! Но от тогава до сега електрожен си работи безпроблемно.
То няма много мераклий за резонансната схема на Негуляев, но ако се засили някой да я прави да има някой неща в предвид.Значи най -добрата характеристика на трафа и регулирането на тока става с два потенциометъра едновременно. Единия за честотата и другия за запълването. С един пак става но не е както трябва. Работи добре или на големия ток или на малкия, но като цяло не е добър вариант. С комбинацията от честота и запълване се получава по добре. Е ще трябва да настройвате тока от две копчета но не е чак такъв проблем. :)
Сигурно има много хляб в тези инверторни електрожени, колко обяви и реклами има само в интернет. Продавалника и базара са пълни , и то 70% от обявите са на хасковската фирма.Що трябва да работим,търговийката е сладка работа.Ще се търсят заварчици от Китай ,скоро. По добре да сме патрони. :)
Продължавам да усъвършествам мойте самоделки. :) Докато не стигна нивото на Есаб и Фрониус , няма отказване. Това са заварки от последните тестове.
