  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
filmatoplo - майстор
С 2 мои изречения няма да добиеш представа за всичко , най добре прочети паспорта на един Атмос , там описват всичко най подробно :) .Вярно в паспорта няма доста от тънкостите , но си пише всичко необходимо.Атмоса трябва да работи винаги в Оптимал , като се ползва сухо гориво под 20%.Днес отидох да пусна един котел който нещо не им харесвало как работи (не съм го правил аз ) но си имаше монтирани нужните компоненти.Първо го почистих , нагласих всичко каквото си трябва -работни термостати,регулатор за тяга,термостати за включване на помпи, регулатори за задвижки на смесителни вентили , рестартирах една клеясала помпа :wink: , отворих една клапа която се крие на едно место , намерих 2 годишни сухи дърва и му драснах клечката .Заработи котела като ролсроис -стартира котела от 9 градуса вода без конденз , след 20 минути работа от камерата започна да побелява и да се бели на люспи катрана -камерата стана нова .А за пиролизата в долната камера -казаха че там пламък не са виждали никога :lol: .Та чети и ако има нещо конкретно ще кажа.
vrangelov - специалист
Чел съм го паспорта. Там никъде не пише колко години живее еди котел при правилна експлоатация, а пише, че може и за 2 години да се скапе при неправилна такава. И че гаранцията ставала от 1 на 2 години при правилно свързване. Една друга фирма пък искаше 2% от цената на котела, за да ти разпише гаранцията. Повече не ги и погледнах. Гаранцията трябва да е включена в цената, но туй е друга тема.
Има едни други производители на котли - Дефро, те казват така, нашите котли са с много качествена и дебела ламарина(демек 6-ца) и са дълговечни :? . Колко?
Който има опит нека да каже колко килограма дъбова или букова дървесина с 18-20% влажност влизат в един котел с 100 или 140 литрова камера за зареждане!
Имам монтиран атмос от преди 12 години -работи още , свидетел съм и на атмоси които са се пробили на 10 год , за уточнение този последния не е монтиран от мен , в последствие му монтирах термовентил и сега живота му стана песен .Това за килограмите и литрите е много относително .
Здравейте Момчета прочетох цялата тема и тъй като се боря и аз с един НЕ правилно свързан атмус имам сто и 1 въпроса та 1 може ли да работи без буфер 2 така и не разбрах разликата между 3 пътен и 4 пътен винтил
:) Оня ден бях при един Атмос ,има сигурно 15 години от как е монтиран ,та го цъкнах .Монтирал съм го тогава с четирипътен вентил .Бойлера е свързан и с 4 слънчеви панела :wink:
Последна промяна от filmatoplo на чет сеп 10, 2020 7:01 pm, променено общо 1 път.
:) Не е пипано нищо толкова години ,заредих малко течност на слънчевата инсталацията от помпената група.
Айде помагайте -колко микрофарада беше кондензатора на вентилатора на Атмос дц 25 .
fbr - майстор
Тук го дават да е 2 микрофарада.
:) Истинаната е нейде там ,аз срещнах една схема за дц-18-дц-50 че е 1мф .
Ще стане ли от това Атмос :? :lol: истината е ,че стана -кондензатора е 1мф ,пее след пълната профилактика . :wink:
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Тема "Въпроси,относно Атмос ДС25S" | Включи се в дискусията:
