  • 8
  • 9
  • 11
shotik - майстор
Не съм моделист, но съм си запазил този материал за корабче в бутилка
Lion15 - специалист
ср яну 15, 2020 10:13 pmmoarein написа:
С риск да стана досаден...
Май това ми се струва най-добре като цена/качество:
https://www.onlinemashini.bg/stacionare ... 00-w/48302
Плота и водача ми грабват окото - изглеждат солидни а не заоблени тенекета.
Колега щом искаш солидна машина що не си помислиш за някоя на старо.
Аз направих така като купих руски абрихт циркуляр за 80 лв от един познат.
Наскоро купих от него пак един руски шмиргел за 35 лева.
Купувал ги е на времете за вкъщи но вече е стар да работи с тях и ми ги дава на безценнница. :?
От него съм купил тази машина,шмиргела и една руска бормашина за 20лева(голяма),която препродадох за 40лева :-D .
Та моя съвет е да си помислиш.
И спокойно.Не си досаден,нали за това е форума да питаме за съвет и да си помагаме :) .
moarein - специалист
Утре ще скокна до Баухауса да видя Toolson 6000 , който е аналогичен на холандеца.
Ако ми хареса - май това ще е покупката.
За фините неща вече май го измислих, но ще покажа като е готово ;)
Колкото до връзване на циркулярен диск на фреза - отказах се.
Бавните фрези почват от 9000 оборота - не знам дали диска ще се пръсне, но опрделено ще пали дървото, така че няма смисъл.
Относно машини на старо - гледал съм доста, но досега не съм имал късмет да попадна на нещо читаво от обява.
Пълно е с ръждясали неща, прашасали в нечий двор или мазе, кое без двигател, кое без плот - изобщо трагедия.
Запазените пък са на цени като нови...
Обърнат ръчен циркуляр не ми се нрави като идея, защото си е занимавка да му правя плот, няма да имам потапяне и 45 градуса ъгъл.
Не че не мога да го направя ама не си заслужава времето.
Като сметна материалите за плота, механиката + цената на ръчния циркуляр дори да е за 100 лв, излиза колкото фабричен настолен за 4-500.
Благодаря на отзовалите се за съветите, ще покажа какво съм направил.
stefanjor - специалист
Този модел ли имаше, който е изгорял?
https://suneuropa.com/bg/rychni-elektri ... 27006.html
Интересни машинки предлагат... сигурно са мечтата на всеки хоби майстор.
Този изглежда супер, но и цената му е супер:)
https://suneuropa.com/bg/rychni-elektri ... 27070.html
Успех с търсенето!
пет яну 17, 2020 4:15 pmstefanjor написа:
Успех с търсенето!
Точно така - малкия Проксън го взех горе долу на тази цена.
Много тих мотор, но и много слаб. Абсолютно пари на вятъра! Това може да реже успешно само фурнир макс до 3мм дебелина.
Всичко нагоре го кара да вие.
Двигателя наподобява тези на шевните машини.
Скъпия им ФЕТ модел го знам - безумно скъм, слаб мотор, като на 10 мин работа му налагат 20 мин почивка.
Абсолютно безумна инвестиция според мен.
След много четене, смятане и гледане на тонове клипове в тубата, накрая се спрях на този красавец:
https://www.jettools.bg/mashini/rezhess ... 200-2.html
Грабна ме индукционния (безчетков) мотор, който наистина е тих!
В другата стая при затворени врати на празен ход се чува все едно тече душа в банята.
При рязане вече е друго, но то е неизбежно.
Машината тежи 55 кила и има чугунен плот, с много стабилен водач.
Окомплектована е с диск 220х30х2.2 мм, с който ей така на майтап успях да резна 0.8мм дебела летва от 2см дебела дъска круша.
Изключително съм доволен от машината, предстоят разни ъпдейти по нея, които ще покажа по-натам.
Lion15 - специалист
вт яну 21, 2020 1:35 pmmoarein написа:
Честито! :partyman:
Със здраве да го ползваш и много работа да ти върши. :)
Наистина безчетковите мотори са тихи.
Аз като пусна моя на празен ход цалата махала ме чува.
Има да ме псуват комшийте..(бе като спазвам наредбите за шум и за к*ра не могат да ме хванат)....стига толо че се отплеснах :-D
И още един път честито!
вт яну 21, 2020 1:52 pmLion15 написа:
Честито! :partyman:
Благодаря!
Доколкото съм запознат, май измениха закона за шума - може да се шуми в делнични дни от 08.00 до 14.00часа и от 16.00 до 20.00 часа
През уикенда не може през целия ден, освен ако не се разбереш със съседите...
Вчера я тествах машината - пуснах я на празен ход и затворих вратата на стаята.
В другата стая се чува все едно тече душ в банята. Едно свистене.
Все пак трябва да се отчете, че апартамента е тухла, което за мен е плюс.
В панелка ще се чува повече, но няма нищо общо с четковите.
Здравейте отново :)
Да се изфукам малко (не че е нещо сложно):
- направих една бърза пробна рамка, за да тествам как реже под 45 - перфектно е.
- направих и шейна за cross-cut рязане - все още не е готова, трябва да стегне лепилото.
Плота на шейната е от някаква стара вратичка на бюро - ламиниран МДФ от долната страна, за да се плъзга по-добре, лайсните са от бриколажа - 15х4мм, а дебелите стени са ПДЧ от кухненски плот, който катнирах с 1мм дъбов фурнир за душевен гъдел.
Предстои да направя улея на шейната и да напасна задната страна на точни 90 градуса, защото положително нещо някъде ще кривне :)
Като е изцяло готова, пак ще покажа.
  • 8
  • 9
  • 11
Тема "Циркуляр" | Включи се в дискусията:
