gatio - специалист
чет яну 16, 2020 10:45 pmben84 написа:
Точно така.
Ще опитам да го разглобя утре и ще споделя. Надявам се нищо да не гърми :)
gatio - специалист
чет яну 16, 2020 10:50 pmHoвoceлckи написа:
Това трябва да е двигател от пералня?
Идея си нямам от какво е. Ама ако е от пералня, имам още два по-нови...Да си ползвам тях направо...
П. Петков - специалист
Двигателят е с бифилярна пускова намотка. Клемната кутия е асиметрично разположена спрямо статора и при обръщане на лагерните щитове и ротора въздухозаборникът на радиалния вентилатор ще опира в кутията. Заборникът трябва да се изрязва.
Данни за двигателя:
По-лесно е да се търсят вътрешните връзки между работната и пускова намотки и да се изведат външно за реверс с кръстат ключ при необходимост.
Hoвoceлckи - майстор
Ако откриеш синя, червена и жълта жица ще свършим работа :wink:
gatio - специалист
Като го отворя ще снимам и ще публикувам.
gogo7777 - майстор
Няма смисъл да го отваряш....ако искаш да се разавърта в двете посоки или само в другата, занеси го на сервиз.
П.Петков ти е дал жокера. :wink:
gatio - специалист
чет яну 16, 2020 11:26 pmgogo7777 написа:
Е то така или иначе ще трябва да се отвори, при положение че излизат само два кабела, че и с един и същи цвят... трябва да се види кое от къде идва.... поне според мен де... :)
gatio - специалист
Това е положението в двигатела:
Вероятно това е пусковата намотка. Така катосе гледам, както бяхте споменали по-нагоре няма да мога да завъртя ротора заради кабелите обаче. Така че който има желание да помага. Как да обърна посоката на въртене? Дали ако разменя кабелите на бобината ще се получи :)
gatio - специалист
пет яну 17, 2020 8:39 amgatio написа:
gogo7777 - майстор
Това е центробежен изключвател. Обърни ротора и сглоби отново.
Тема "асинхронен ел двигател" | Включи се в дискусията:
