Merinjey93 - напреднал
Извините бих искал някой който е запознат може ли да ми каже защо са 4 проводниците от тази снимка.Благодаря предварително,става въпрос за моторче на щори за прозорец. :-D
Sandman - специалист
Гадая, но предполагам заради двете посоки на моторчето :)
пет яну 17, 2020 7:20 pmSandman написа:
Да възможно е благодаря.
Инструкция нямаш ли?
Управлението къде е?
Ако го отвориш може и да си отговориш на въпроса кое къде се връзва.
Не съм много на ти с електрото, сори :)
ESPACE - майстор
Защото вероятно "моторчето" е трифазно.
пет яну 17, 2020 7:45 pmESPACE написа:
Не е трифазно,не са и моите прозорци просто ги пренасях и ми беше загадъчно защо са 4 проводниците.
plamen6703 - майстор
Няма как да знаеш какво е "моторчето", не си го и снимал да се види, може само да гадаеш дали проводника е бил за захранване на "моторчето" или ще го ползват за друг монтаж!
Все пак си бил само носач, не монтажник! :partyman:
DMN - майстор
Според мен, ако моторчето е монофазно, това са изводите на работната и пусковата намотка.
Когато се разменят(обърнат) изводите например на пусковата намотка се обръща и посоката на въртене.
Зависи какво е моторчето, може и въобще да не е така :) . Жълтозеленият проводник по принцип трябва да има съвсем друго предназначение. Зависи и от кабела де и кой за какво го използва.
ji4kata - помощник
Точно заради двете посоки проводниците са 4. Моторчето се управлява от контролер. По цветове са: кафяв фаза за едната посока ,черен фаза за другата посока ,син нула и жълтозелен заземяване .
Още един гадател се появи :cool:
Моя електромотор на щорите е с три кабела, ама щом носача и гадателите казват значи "няма" начин да не е така!
Успех в гадаенето :partyman:
Тема "Проводници" | Включи се в дискусията:
