Burnitor написа:ср яну 08, 2020 5:31 pmburner написа: Трябва да имаш инсталаторската инструкция. В "Меню термостат" - ТР 04. Параметър Th19. Може да е от 30 до 85 градуса. Заводски е на 55. При мен е на 40 градуса. Там са и другите настройки на помпата.Много благодаря! Успехи!!
Успех!
пет ное 27, 2015 4:48 pmgrants написа: Колеги здравейте . Първо качвам линк към сервизната книжка на новите камини , да няма само постоянно запитвания из тематаПърво ви благодаря за информацията. Можете ли да писочите начин как да настроя камината да се самозапалва два пъти в един и същи ден. Незнайно как аз успях да я настроя да се пали и сутрин и вечер, но това става само в един ден от седмицата. Поздрави
BURNit PM Comfort plus 13/25 Service Manual
Влизането в инсталаторското меню става като задържите бутоните P2 и P4 , а след това избирате TPAr. Паролата при мен е 0000 , гледам и други колеги са влезнали успешно със същата паролаОбщо взето всичко си пише в Manual-a за каминката.
Сега аз имам питане това са ми настройките(оградените с кръгче) за включване на менютата TP08
Първо благодаря за информацията.
Няколко пъти срещнах мнения в другата тема , че новата камина нямала стаен термостат , но след изчитането на настройките няколко пъти все си оставам с мисълтта , че новите Бърнити си имат стаен термостат.
Та идеята ми е да разкарам стаиния термостат от менюто и да направя камината да модулира само по температурата на водата.
Ако го изключа от опцията А19 с "0" дали показанията му още ще се взимат някъде из менютата![]()
От потребителското меню като влезна в Термостати - TErN зададената му температура е 40 градуса , което ще рече че винаги ще модулира по вода.
Притеснява ме , че каминакта ми е в ъгъла и като работи повечко и става доста топло около нея и показанията на стаиния й термостат ще бъдат грешни.
Другото ми питане е за AUX , какво представлява той ?
Поздрави !
