munio - напреднал
пет яну 24, 2020 11:06 amKumay написа:
пет яну 24, 2020 10:43 ammunio написа:
Здравейте, да ползвам темата на колегата. Та имам Макита хр2470 от мнооого години, никакъв проблем докато не започна да плюва първо шилото а после и бургийте. Предположих че се е скапал патронника, за това го смених, но плюенето си остана. Въобще не се крепи. Има една съчмичка която някак си не иска да задържи... някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и евентуално решение?
Съчмичката не иска да държи защото има много кал по нея - вероятно ползваш грес за опашките на инструментите/ако слагаш изобщо нещо за смазване!/.
Изчисти добре и след това смазвай с масло - сипваш в патронника и пускаш да го развърти навсякъде.
Да ползвам си грес на Макита и го смазвам редовно, ще опитам, благодаря
shotik - майстор
Дневс се сцепи тръба на пистолет за водоструйка BUDGET на която се захваща маркуча и има клапан за пускане на водата.
Ходих в два магазина в София, но предлагат други ,които са с друга форма и захващане на маркуча за високо налягане . Не подлежи на ремонт , 140 атмосфери е налягането .
Сега търся и сервизи , ако някой знае , да пише .
Lion15 - специалист
пон апр 27, 2020 9:22 pmshotik написа:
Май има универсални пистолети за водоструки,но не съм сигурен.
В комплект с маркуча ако не се лъжа.
kuger - майстор
Преди време услужих с перфоратора си, върнаха ми го с коментара, че не става за нищо. Секача и шилото бяха излъскани до блясък. Вече не го давам.....
Имам си навика периодично да топя опашките на работните инструменти в масло, двигателно, но го отцеждам добре да не събира много боклуци.
kozl - майстор
Преди години купихме водоструйка B&D за 160 пари. Сцепи се маркуча. Купихме нов за 40 пари и той се сцепи. После дадохме 100 пари за профи маркуч и кербовка на щуцерите извадени от сцепените маркучи, щото сервиза беше на Кархер и щуцерите не съвпадат. Та в тази нефинансова логига може да се преработи маркуча за друга марка пистолет.
nikolson - майстор
Гледам, има тема, в която пише, че има аналози.
Предполагам е тази;
Screen Shot 2020-04-28 at 9.19.29 AM.png (104.87 KиБ) Видяна 2218 пъти
kozl - майстор
Оно аналози има, но дали за тез цени, сервизи и резервни части има смисъл да ги има :?
ceco_144 - специалист
Здравейте
Някой знае ли къде може да се ремонтира малък флекс на скил диск 115
От време на време както върти диска, при досек с детаел спира, като повдигна пак набира обороти. За сега не е изгорял, или ако може и сам да го ремонтира. Само да ми дадете насоки
wanderer - майстор
двигателя ли малее, или си върти нормално, а само диска спира при съприкосновение с детайла? ако е второто огледай редуктора - охлабени болтове на капака и респективно недобро зацепване на зъбната двойка е една от възможните причини.
Предполагам че двигателя е наред, защото върти диска. След като натисна копчето машинката работи, доближава с диска детайла и оборотите или звукът започва да намалява до като спрете и след повдигане, т.с. оборотите, звукът на машината си възвръщат нормалния шум. Диска се върти и пак ако доближат да режа се едно с реостатен ключ почваш да намаляш обороти.
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
