Takezo Sensey - модератор
Ама 'иЧ не е задължително да провисне .
Или ако провисте на скара през 50 см. този ще е първия.
solo5 - майстор
а за баня 9.5mm или 12.5mm ? :?
P.S. баси, кога станах майстор? :lol:
rulom - модератор
За банята на solo 12,5 :-D
Нали знаеш какво ще се въди над него :roll: По-добре е като снесе над картона да е по-дебел че да не пропадне от тежестта на ларвите :group3g:
Pooh - майстор
9,5 не се препоръчва, не е забранен и е проверен факт, че провисва на оредена скара, но крайното решение си е твое.
@solo5, ти да не си успял да намериш 9,5 Влагоустойчив гипсокартон ?! :wink:
solo5 - майстор
де да знам аз какъв има, ама се набутах и аз да питам барабар Петко с мъжете :lol:
seb - напреднал
takezo написа:
При голяма влажност на въздуха ще провисне и още как.
И хич няма да е първия, няма да е и последния :roll:
При голяма влажност и на 40 см. ще провисне , вЕрвай ми :wink:
това :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
това:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=9128
това:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=9529
Още си "стоят" :wink:
seb - напреднал
Много хубави тавани си направил, браво. :respekt:
Но по-принцип 9,5мм се използва за извивки и овали, където 12,5мм е невъзможно да се огъне.
п.п. На линковете гледам конструкцията е през 60см.И ако наистина е 9,5мм картона, залепи един мастар на тавана и ще видиш че малко или много е провиснал м/у профилите.
Само на кухята е на 60 ...по желание на "клиента" .
А клиента е един голЕм спек ...Затова май май още не е боядисано , щот съм обещал снимки и "до боя" .
pesho - специалист
..МИНИМУМ 12.5 мм...без да спорим повече...
Тема "Тавана с 12,5мм или с 9,5мм гипсокартон да го направя????" | Включи се в дискусията:
