Опитах да намеря подобна тема, но не успах.
Купихме къща, в която имаше чисто нов Котел Bosch solid 2000 b + горелка waterland S40 и драмата започна (пелетите са клас А).
Системата е малко направи си сам и горелката не пасва идеално на котела + имаше други недомислици които даваха следните проблеми.
1. Подаването на пелети прекъсваше, защото беше вързано с тръби, а не с маркуч за пелетна горелка (оправихме).
2. Изхода от котела към комина не беше както трябва и връщаше дим (оправихме).
Сега имам следния проблем.
2-3 пъти се случва след почистване на котела той започва да връща дим в помещението и то много. Ще търся коминочистач, но мисля, че проблема не е там, защото това се случва след почистване а преди това си работеше нормално.
1. Някакви идеи какво да проверявам? Като съм чистил нещо възможно ли да съм разместил нещо в самия котел (клапите са отворени към комина)?
2. Има една решетка, което нямам идея за какво е, но е затворена и ми се струва че трябва да е отворена за да отива дим към димоотвода? Снимки
Отворена подрпяна с винт :-(
3. Точно преди тази решетка има скара, която като махнах намерих едно "отделение" пълно с пепел, което нямам идея как да изчистя и защо пепелта е там е не пада върху тавата. Някакви идеи.
Май станаха много неща, като цяло е въпроса е, защо връща дим, тази решетка за какво служи (в книгата на бош не пише нищо) и тази пепел как да се махне (чудя се дали не от нея)?
П.П
Някои да препоръча коминочистач за София/Кокаляне?
Благодаря предварително.
П.П
