  • 8
davidzvezdata - специалист
вт яну 28, 2020 4:07 pmшоп написа:
вт яну 28, 2020 3:42 pmdavidzvezdata написа:
Някой, с такава мощност и с пластинчат топлообменник да е постигнал тези резултати....
Защо си мислиш, че спираловиден кожухотръб е по-добър от пластинчат?
Немисля... прави тестове и сравнявам....
Попитай някой на такава големина къща каква мощност ще заложи и какво ще консумира...
LazarGanev - "Велик майстор"
Всички теми са оакани!
шоп - майстор
Успехи, много са минали по този път, даже една голяма Бг фирма си правеше кожухотръбните топлообменници и който си е купил тяхна ТП, после е рязал и слагал пластинчат.
Демек, мел е оаканото.
bobivg - специалист
вт яну 28, 2020 5:10 pmdavidzvezdata написа:
При положение, че този климатик фабрично може да изкара при -10,-15 около 6kW и това при идеално суха пита (няма да броим и дефростите), каква отоплителна мощност си мислиш, че имаш след като си го и преработил?
6000W : 350m2= 17,1W/m2
Загуби от 17W на квадрат струват ли ти се за реални?
Колко струва цялата история "Външното тяло е от FUJITSU ASYG24LF ТОПЛООБМЕННИКЪТ Е AQUA SYSTEMS Heat Exchangers 36 000 BTU." + преправянето?
ср яну 29, 2020 9:46 ambobivg написа:
Ако си колега и можеш да си го изпълниш - Fujitsu ASYG24LF - от вносителя 1600 лв /можеш да продадеш вътрешния топлообменник/, 36000 BTU топлообменник - 600-800 лева AQUA SYSTEMS Heat Exchangers..... От тук следва сглобяването... Температуртия датчик /въздух//от 10 ком се сменя за отопление на 15-20 ком/ се закрепва на връщата вода, тръбния датчик се закрепя на връщащия фреон... Използва се ел. блок и дистанционното.....Може с буфер , може и без буфер..... Смята се и се изпълнява....Нещо друго ако искаш питай.... Не съм го изпълнявал , но може да се използва топлообменника и за вода-вода....[https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing][/url]
bobivg - специалист
ср яну 29, 2020 9:54 amdavidzvezdata написа:
Аз вече те питах, но ще питам отново.
ср яну 29, 2020 12:31 pmbobivg написа:
Отоплителната мощност защо я броиш за загуба...
И мене тези сметки не ме интересуват....
От 1992 г се занимавам с климатизация и вентилация... Досега само 1 година за 10-15 дена техниката климатик не е работил в Старозагордски окръг, защото температурите бяха паднали на -20-32 градуса....
Сметките са прости - 350 м2 х 2,50 м височина = 875 м3 х 5 квт/100 м3 = 43 квт необходима отдавана мощност.... А при мене се справя с инсталация която е захранена с машина с макс - 10 квт....
ср яну 29, 2020 2:55 pmdavidzvezdata написа:
Би ли обяснил, че явно не са за прости като мене?!
Аз простичко ти разделям десетте хиляди максимални вата на представените осемстотин седемдесет и пет кубически метра (егаси, как книжовно пиша!!!)
10000/875=11.42857.......w/м3 .
Би ли споделил данни за нискоенергийната си къща?
ср яну 29, 2020 3:07 pmТрифон П.Трифонов написа:
Къщата е от дървени трупи с диам. 200 мм... Куца изолацията на тавана - 100 мм. Дограмата - 3 стъкла, 96 мм пакет... Основите изолирани ... Понеже съм все по експериментите /но после го отчетох за грешка/ под подовото няма изолация... Друго - замазката над подовото се получи 15-20 см... Покрива е битумни керемиди... Ако ти е интересно мога да кача снимки....
  • 8
Тема "Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ" | Включи се в дискусията:
