angelkitov - специалист
поръчах кухня с плот от технически камък и искам да вградя стъклокерамичния котлон на нула - тоест повърхността на камъка и котлона да лежат в една равнина. От фирмата правеща каменния плот не препоръчват монтаж на котлони, които не са изрично споменати като годни за нулево вграждане.
Според вас може ли да се вгради обикновен стъклокерамичен без фесет и какъв е риска да се пукне стъклото или камъка ако оставя нужното отстояние?
Благодаря много за съветите! :prayer:
Последна промяна от angelkitov на ср яну 29, 2020 12:08 pm, променено общо 2 пъти.
krasi92 - майстор
Може да се вгради всичко разбира се а шанса да се пукне едно от двете е 50/50 щом не е предвидено за тази цел.Кеф цена няма.
LazarGanev - "Велик майстор"
Въпреки многократните разяснения на производителите за микровълновите
печки, опитите на потребителите да варят яйца с помощта на техниката
продължава. Ето какъв архив от обяснения с купувачи е натрупала водеща
компания в производството на електронните фурни. От близо година тези
често задавани въпроси задължително придружават упътването за
експлоатация на изделието.
ВНИМАНИЕ:
Как да сварим яйце в микровълнова печка?
Въпрос: Колко време трябва да варя яйцето в микровълновата печка?
Отговор: Яйца не се варят в микровълнова печка, защото избухват.
Използвайте тенджера и обикновен котлон.
В.: Как да обработя яйцето, за да мога да го сваря в микровълнова печка?
О.: Не съществува начин да се вари яйце в микровълнова печка.
В.: Сварих едно твърдо яйце, после го сложих да се стопли в микровълнова
печка. То избуна. Къде съм постъпил неправилно?
О.: Не е трябвало да топлите яйцето в микровълнова печка. Трябваше да го
ядете студено или да го стоплите в обикновена тенджера с вряща вода.
В.: Увих яйцето в тиксо, за да не се взривява, но то все пак избухна и
изцапа микровълновата печка с жълтък и парчета тиксо.
О.: Изтрийте стените на фурната с влажен парцал. Остатъците от тиксото
може да отстраните със сода бикарбонат. Не бива да надрасквате стените
на микровълновата печка с метални предмети.
В.: Налях в стъклена тенджера вода, за да изравня осмотичното налягане,
сложих вътре две яйца, похлупих йената с капак срещу евентуален взрив
и я сложих в микровълновата печка. Водата още не беше кипнала, когато
яйцата избухнаха и строшиха капака на йената!
О.: Забравили сте да добавите сол във водата. Освен това тенджерата
трябва да бъде не стъклена, а метална, а печката - не микровълнова, а
обикновена.
В.: Сварих твърдо три яйца от пъдпъдък, обелих ги, сложих ги в хлебче за
хамбургер и го претоплих в микровълнова печка. Яйцата избухнаха и
разкъсаха хлебчето.
О.: Трябвало е да ядете яйцата отделно, без да ги топлите заедно с
хлебчето.
В.: Само кокошите ли яйца избухват в микровълнова печка?
О.: Всички яйца избухват в микровълнова печка.
В.: Продупчих яйцето с игла, изпих го и оставих празната черупка да се
стопли в микровълновата печка. Тя замириса на изгоряло, а после гръмна.
О.: Трябвало е да запазите празната черупка за някой празник, а не да я
топлите в микровълнова печка.
В.: Продупчих яйцето с игла, за да изравня налягането и го оставих да се
стопли в микровълнова печка, обаче то избухна.
О.: Измийте стените на микровълновата печка с влажен парцал.
В.: Варих яйце в микровълнова печка 10 секунди и то не избухна. Но не се
и свари.
О.: Трябва да използвате микровълнова печка с по-голяма мощност - от 900
вата нагоре или да увеличите времето на приготванe. Тогава яйцето
непременно ще избухне.
В.: Изпържих си яйца на очи и ги стоплих в микровълнова печка и те не
избухнаха!
О.: Пържените яйца, за разлика от суровите в черупки, рядко гърмят в
микровълнова печка.
В.: Сложих яйце в микровълнова печка, но то не избухна.
О.: Проверете дали вашата микровълнова печка е включена в електрическата
мрежа или се обърнете към сервиз.
В.: Следвайки вашата инструкция "Как да сварим яйце в микровълнова
печка?" започнах да си варя яйце, но то избухна и ми изцапа цялата фурна!
О.: Трябвало е да четете инструкцията докрай, без да прекъсвате веднага
след заглавието.
kozl - майстор
вт яну 28, 2020 2:03 pmangelkitov написа:
поръчах кухня с плот от технически камък и искам да вградя стъклокерамичния котлон на нула - тоест повърхността на камъка и котлона да лежат в една равнина. От фирмата правеща каменния плот не препоръчват монтаж на котлони, които не са изрично споменати като годни за нулево вграждане, но такива са само Miele за 1300лв и не ми е вариант.
Според вас може ли да се вгради да речем такъв на Бош и какъв е риска да се пукне стъклото или камъка ако оставя нужното отстояние?
Аз купих Горение за вграждане (лъчист), но като ти гледам цените, вероятно става въпрос за индукционен плот.
Този е 699 лв.
ср яну 29, 2020 7:46 amkozl написа:
Този е 699 лв.
Не, става въпрос за обикновен стъклокерамичен котлон, просто на Miele са си доста скъпи. Този който ти си сложил не е за такова вграждане. Прилагам схема за да стане ясно.
нулево вграждане
zz_stefanov - майстор
Има ли някакъв стандарт за тази сглобка.
Представям си напрежението, на което ще се подложиш в деня когато трябва плота да се подмени и ако новия не е със същите размери на зъба.
Lutchezar - майстор
Ето една схема с размери. Видимо е с 1.5мм луфт отвсякъде. Тази е по-скъпа от Миелето, но беше единствената с двойно монтиране.
Да добавя че в камък това дълбане няма да е просто рязане а ще е рязане на 2 пъти поне и ще е доста скъпо.
kozl - майстор
ср яну 29, 2020 11:22 amangelkitov написа:
Този е 699 лв.
Поставил съм препратка към Бош, който е в списъка за вграждане, но може и да не за вграждане :?
И целта беше, че има много други котлони за вграждане освен Миеле, на по-ниски цени.
Аз писах че съм с Gorenje ECT641BSC за 440 лв. И бая мислих преди да се вземе решение за вграждане, защото ако се сменя трябва да е със същия.
Плота от камък е вече монтиран. Все още не съм монтирал, фурна ( И тя е Горение) и котлон, защото чакам преработка на шкафа над тях, под който ще стои и аспиратора. Дори се обаждах в сервиз на Горение, защото в инструкцията пише, че котлона се захваща със скоби към плота, а в комплекта няма такива.
Kit box_sec-2.jpg (97.76 KиБ) Видяна 2952 пъти
Lutchezar - майстор
На вече монтиран плот не виждам начин да се оформи отвор, подходящ за нулево вграждане. Ако беше дървесен тип можеше да се фрезова на място. Но с камъка няма да е толкова лесно.
Тема "нулево вграждане на стъклокерамичен плот в технически камък" | Включи се в дискусията:
