Бихте ли си посторили пасивна къща?
57%
Да.
20
14%
Не.
5
29%
Да, ако не е много скъпо.
10
Общо гласове: 35
BLUEPUPIL - майстор
Най-практичните и пестеливите се опитват да нацелят the sweet spot, между дебелината на изолацията и разходите за отопление.
Иначе дебелина над 10см на изолацията почва да става скъпа при сегашната цена на тока и парното. Добрата новина е, че цените им ще растат нагоре, докато се уравновесят енергийните разходи. Така че в близко бъдеще най-изгодна ще се окаже дебелина около 15см. За ентусиастите, обаче психологическата граница от 20см няма да се мести нагоре и дебелини над 20см ще продължават да са с ниска възвращаемост.
Последна промяна от BLUEPUPIL на нед фев 09, 2020 11:37 am, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL - майстор
Благодаря на администраторите, че освободиха потребителското име BLUEPUРIL и вече мога да се логвам с него.
naster - майстор
ЕПС на цена 72 лв/м3, дюбели 10*260мм 0.23 лв с ддс, вата 1.06-2.15 лв/м2 за 5см. Между 10 и 20см дебелина за нашата къща щях да спестя 1400 лв с ддс от ЕПС.
BLUEPUPIL - майстор
нед фев 09, 2020 11:28 amnaster написа:
Нама как качествена изолация да слезе до такава цена.
naster - майстор
Цената изобщо не е ниска, без транспорт е, като за заявка камион 50м3. Материалът идва с лабораторни сертификати, от производител с 20 години опит в тази сфера.
nelina_london - специалист
Е,ама в чужбина и цената на труда е друга.В БГ се внася суровина от BASF и се произвежда тук.
Ние купувахме на Баумит на 80лв/м3 ,а от Weber ни предлагаха на 75лв/м3.
Цените на naster са съвсем реални за качествен продукт.
Моментът с ламбдите на местно ниво естествено е..как да кажа..манипулиран .Често ,нашенският се оказва по-добър от завода производител зад граница.
Днес се загледах в сертификата ни за тухли Младост Економик(като Поротерм лайт) ...изкарали са го 0.198 за 25 см. блок.Не го вярвам просто....
naster - майстор
Да, една и съща опаковка ПУ пяна в хипермаркет струва с 50% повече от строителна борса например, така че примерите, особено вторият, който е за подов ЕПС, не доказват твърдението. Говорих си с фирмата-производител. Имат системи и сертификати за качество и дългосрочни партньорства - доставят на Баумит и Вебер, Рено, Либхер, Видима.
BLUEPUPIL - майстор
Спора е нелеп! Няма как да се преборите с индустрия за милиарди. Въпреки това мога да се обзаложа, че разликата между вашите EPS-си и тези заровени в земята преди 30-тина години и показващи обнадеждаващи резултати ще бъде най-малкото притеснителна.
Това което не мога да разбера, обаче е защо след като разполагате с подобни бюджети за къща се спирате на най-евтината изолация? И защо не защитите EPS-са от пожар с втора външна стеничка.
Повечето големи градове в щатите забраниха да се ползва EPS за опаковка и сервиране на храни и напитки по две основни причини: 1.съмнения за канцерогенност и 2.почти нулева рециклируемост на EPS-ca към 2018.
Говорим за възвишени работи- пасивни или нискоенергийни къщи, а ги опаковаме с един от най-опасните (заради пандемичните количества) за природата и човека
продукти на индустриалната химия.
Имам неприятното усещане, че нещата с ЕРS-ca ще повторят бетонният сценарии. Огромни екологични проблеми свързани с добива на инертни материали и донякъде с производството на цимент.
Тема "Бихте ли си посторили пасивна къща?" | Включи се в дискусията:
