radius написа: Що не може 230мм карбофлексов диск да сложа ( до 6000об. е, само за централния отвор не съм сигурен) пък все ще е по-право от на ръка - ще запълня машината със метален прах и ще и прецакам втулките или...?Може, как да не може. Особено ако е попрежален вече . Притеснението ми идва от два, три фактора. Един път , че ще се вкарва диск с 20мм по-голям диам. от този който е на машината ( налично място? ) , второ долния предпазител на машината не е ли от пласмаса? Или ще го махнеш тотално? Третото: притискащите шайби са за 30мм централен отвор, преработката им за да стане диск с 22.2мм централен , не е чак просто. отделно след това налага ползването на дист. втулки при работа с други дискове. Ако се намерят пасващи за машината притискащи шайби и се преработят те, а твоите да си останат за дърводелските дискове.
пишман_майстор
30 мнения в "Рязане на метал с герунг за дърво, стойка за ъглошлайф или ..."
tzetz009
пишман_майстор
От два - три дни имам така малко свободно време и пак ми се завъртя акъла към безискрово рязане на метал . Покрай търсения , мнения , реших да се пробвам на една странична машина която имам и в момента леко бездейства .
Елу ПС274Е е модела. Купих я покрай една друга пак същата, ползваща се интензивно за рязане на дърво , но без "Е"-то накрая . Уж за резервни части , нещо ако се наложи, но оная не спира и намек няма , та си викам да взема я направя тая "резервата", да кълцам профили с нея. Хубавото на точно тази с Е-то накрая, че може да работи с доста ниски обороти , 2500 на най-малката степен ако не се бъркам нещо. Обаче сега дали са константни под товар- не знам. Но с леко подаване ми се струва, ще се справя задоволително. Почнах за дискове да ровя. Видях доста на размер 210-216 с отвор 30мм . Има евтини , има и на доста солена цена.
Спрял съм се на този примерно, нещо средно откъм цена / качество https://www.sautershop.de/kreissaegebla ... 10?c=15009
Но не съм категоричен на 100% , ще видя и други , щото малко ако се окаже, че елу-то не се справя в рязането на ниски обороти, нещо грее или кляка, ще си хвърля парите на вятъра за диска
Тема "Рязане на метал с герунг за дърво, стойка за ъглошлайф или ..." | Включи се в дискусията:
