Ами гледай..
ср фев 19, 2020 1:11 pmnikolov333 написа: Така де.. и това е разликата, че при трифазните не винаги тест бутона е между фаза и нула. Въпроса е, че има смисъл..Обратното! При трифазните е между две фази, а при монофазните между фаза и нула (поради липса не втора фаза).
ср фев 19, 2020 1:17 pmiliya_i написа:Не винаги, даже рядко ТЕСТА е между две фази при трифазните 4Р.. Масово и при тях е между нула и фаза, но има и такъв вариант..ср фев 19, 2020 1:11 pmnikolov333 написа: Така де.. и това е разликата, че при трифазните не винаги тест бутона е между фаза и нула. Въпроса е, че има смисъл..Обратното! При трифазните е между две фази, а при монофазните между фаза и нула (поради липса не втора фаза).
ср фев 19, 2020 1:39 pmnikolov333 написа:Целта на теста е да предизвика дисбаланс. Как го е решил самият производител си е негов проблем. Но това не е принципна разлика. При всички положения се предизвиква разбалансиране на токовете в ДТЗ.ср фев 19, 2020 1:17 pmiliya_i написа:Не винаги, даже рядко е между две фази при трифазните 4Р.. Масово и при тях е между нула и фаза, но има и такъв вариант..ср фев 19, 2020 1:11 pmnikolov333 написа: Така де.. и това е разликата, че при трифазните не винаги тест бутона е между фаза и нула. Въпроса е, че има смисъл..Обратното! При трифазните е между две фази, а при монофазните между фаза и нула (поради липса не втора фаза).
ср фев 19, 2020 9:19 amhidrazin написа:Точно тези на снимката бяха вързани така, входната нула отгоре беше правилно взета от нулева шина, но изходната фаза отдолу беше ползвана за захранване с фаза. И консуматора по диагонал Тест бутона подпали резистора. Още тогава коментирахме със собственика че таблото не е правено от електротехник, а от който е бил на обекта.вт фев 18, 2020 8:36 pmaddicted написа: Взема се нула от вход на ДТЗ и фаза от неговия изход.Това не е вярно. Дори в твоята снимка с китайските дТЗ-та не е така.
